Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Zenbook 14 (UX433FN) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 08:05
Со слов владельца, поменяли термопасту, и перестал включаться.
При первом осмотре увидел на входе сразу после разъёма AC конденсатор PC6001 со следами "сварки", оказался в обрыве.
В итоге нашёл мертвую SN1409049DPUR (PU8803 на схеме rev2.0, на плате rev2.1 PU8804).
Заказал, заменил, ноут включился. погонял его, вроде все норм. И вот таки вылез косяк - не включается от аккумулятора.
То есть, с зарядным включается, аккумулятор заряжает, можно отключить зарядку, и долго работать от аккумулятора. Но без з\у рекции на кнопку нет.
Порядок включения в схеме только на AC режим.
Подскажите, что искать?
Безвредный алкоголик
 Заголовок сообщения: Re: Zenbook 14 (UX433FN) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:56
мульт же вроде должен отвечать за это , проверить по сигналам надо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 23:35
Можно еще проверить по даташиту PU8900 CHARGE MANAGE IC SN2867RUYR, как открывает и закрывает на затворах мосфеты PQH8901 и PQ8903 при переходе источника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux433fn (UX433fn) Прошу помощи в нарезке биоса
Zoomer-ok
2625
24 июн 2021, 21:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX433FN (UX433FN) WI_FI NCViO
maximus777now
01 май 2024, 11:03
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook UX433f (UX433FN Rev 2.0) Не включается
aplicator
26 окт 2019, 18:29
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Zenbook 14 (UX433FN) прогар текстолита
maksimthuk
23 окт 2024, 14:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX433f (UX433FN Rev 2.0) Помогите определить микросхему
lorgan
16 июн 2021, 17:14
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
