Текущее время: 05 ноя 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 01:03
Пришёл ноутбук после другого сервиса. Кроме паяной флэшки bios и следов залития в районе конвертера RTD2136R я никакого криминала не обнаружил. На всякий случай зашил инженерный bios, но поведение аппарата не поменялось.
Поведение такое: при подключении питания имеем автостарт и потребление 250ma, которое циклично (примерно раз в 4 сек) прыгает до 400ma.
Питания на всех катушках есть, кроме VGA_CORE, которое, как раз, при пульсации потребления до 400ma, и поднимается, но сразу пропадает. Эти пульсации совпадают с сигналом EN на 3-й ноге шима u8700. Шим рабочий и выдаёт PWGOOD при поднятии напряжения. Кроме того, эти пульсации совпадают с открытием ключа Q9105 по питанию видеопамяти и ключа Q9116 по 1.05VS_VGA.
Сопротивления этих потребителей, вроде бы, нормальное:
VGA_CORE: 20 Ом
1.05VS_VGA: 120 Ом
1.5VS_VGA: 180 Ом
Честно сказать, я в тупике. Может, кто-то направит на путь истинный? Или, таки, хаб приплыл?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 03:11
Ну почему сразу хаб? Чаще там процессоры дохли.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 12:59
С похожими симптомами?
Хаб здесь - единственное, что греется, но не прям калится. Для этих хабов это нормально.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 00:07
Вопрос снимается. Замена хаба решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1680
23 авг 2025, 14:26
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
2661
16 мар 2021, 21:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
7471
06 авг 2017, 07:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
Galaxyaudi
13
5423
11 апр 2019, 15:46
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
в форуме Samsung
Виталий_1994
4651
24 май 2017, 17:22
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 59
