Пришёл ноутбук после другого сервиса. Кроме паяной флэшки bios и следов залития в районе конвертера RTD2136R я никакого криминала не обнаружил. На всякий случай зашил инженерный bios, но поведение аппарата не поменялось. Поведение такое: при подключении питания имеем автостарт и потребление 250ma, которое циклично (примерно раз в 4 сек) прыгает до 400ma. Питания на всех катушках есть, кроме VGA_CORE, которое, как раз, при пульсации потребления до 400ma, и поднимается, но сразу пропадает. Эти пульсации совпадают с сигналом EN на 3-й ноге шима u8700. Шим рабочий и выдаёт PWGOOD при поднятии напряжения. Кроме того, эти пульсации совпадают с открытием ключа Q9105 по питанию видеопамяти и ключа Q9116 по 1.05VS_VGA. Сопротивления этих потребителей, вроде бы, нормальное: VGA_CORE: 20 Ом 1.05VS_VGA: 120 Ом 1.5VS_VGA: 180 Ом Честно сказать, я в тупике. Может, кто-то направит на путь истинный? Или, таки, хаб приплыл? Заранее благодарен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
MoneyBot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
