Текущее время: 10 ноя 2026, 07:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту |
MoneyBot
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 04:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2025, 16:07 Наличности на руках: 198.27
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Away писал(а): На дискретную графику А что с ней может быть не так?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 06:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Slav1999 писал(а): А что с ней может быть не так лет 6-7 назад много их поменял.. а когда чипы закончились... новые (везде)... 9000-е это гуано пришлось UMA материнки вкорячивать... - K52F А сейчас их уже давно никто ремонтировать не хочет https://aliexpress.ru/item/100500780312 ... 2cc4suHyWpпервое поколение.... что от него хотеть (((((((( печатная машинка ((((
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 14:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
Slav1999 писал(а): Куда смотреть дальше? В сторону мертвого GPU AMD RADEON
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 15:56 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): В сторону мертвого GPU AMD RADEON Дело в том, что при загрузке и в биос можно успеть зайти, и какое-то время ноут загружается. Бывало, что и до рабочего стола доходило дело. Значит что-то дает команду ему выключиться. Был бы мертвый GPU , то думаю и картинка бы сразу выводилась черным экраном. Но ведь какое-то время работает же. Может я и не прав, поэтому и хочется разобраться ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 38 секунд: ---------- Away писал(а): Мульт с какой целью менять? Датчик чем не угодил? он не может считать данные температуры с трупного GPU и выключает плату. как тебе такой вариант?
Почему Вы считаете, что GPU мертв? Артефактов нет, зависаний нет. Не перегревается. 45 градусов как и на CPU. Не мульт разве дает команду вентилятору, как ему крутиться? В какой-то момент мульт получает ложную информацию о перегреве и дает команду на отключение. имхо Разве такого не может быть?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 18:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 07:52 Наличности на руках: 250.32
Сообщения: 676 Откуда: Samara
Slav1999 писал(а): Почему Вы считаете, что GPU мертв? По опыту. 99, (9)% что дело в видике. Если хотите, можете пройти долгий путь с заменой мульта, датчика и тд и тп.
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 18:56 |
| Интересующийся |
andr-sam.f писал(а): По опыту. 99, (9)% что дело в видике. Если хотите, можете пройти долгий путь с заменой мульта, датчика и тд и тп. При каких явных симптомах целесообразно менять видеочип? У меня же есть и время зайти в биос, и доходит до загрузки винды. При этом нет никаких полос на матрице, никаких зависаний, никаких искажений. Всегда все происходит по времени равномерно. Из ста раз сто раз на двадцатой секунде начинает крутить вентилятор, через 15 секунд ноут отключается. Слишком все циклично. Тем более видео не греется.
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 19:10 |
пользуйтесь поиском.. viewtopic.php?p=318337#p318337ещё в 16-ом году такие грабли обсасывались.....
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 19:21 |
| Интересующийся |
REM писал(а): пользуйтесь поиском.. viewtopic.php?p=318337#p318337 ещё в 16-ом году такие грабли обсасывались.....
Читал эту тему. Ну так значит датчик может иметь к выключению ноута какое-то значение? Человек поменял видеочип (хотя по опыту знающих людей (говорю это без сарказма)на 99,9 все дело в видеочипе). и все вернулось на круги своя. Поэтому и спросил: может начать с датчика? Ну никак у меня не складываются в одну картинку признаки выхода из строя видеочипа, которые я описал выше.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 19:28 |
| Пользователь |
Slav1999 писал(а): Поэтому и спросил: может начать с датчика? Пробуйте  отпишитесь по результатам
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 02 июл 2025, 19:34 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Пробуйте отпишитесь по результатам Буду заказывать термодатчик. Вот только плохо, что не могу нигде найти такой же, а аналогов тоже не могу найти(. Поищу донора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 03 июл 2025, 23:30 |
| Пользователь |
Slav1999 писал(а): Заменен был видеочип Новый/Б.У ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Slav1999 писал(а): Заменен был видеочип Новый/Б.У
MoneyBot
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 03 июл 2025, 23:33 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Новый/Б.У Б/у
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту  Добавлено: 04 июл 2025, 11:24 |
Slav1999 писал(а): Доходя до 90 градусов -выключается. https://www.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... /G781.htmlногу алерт поднимите... может до 100 согреется )))))))
