Текущее время: 11 ноя 2026, 14:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 22:28
Проблема такая. При включении секунд через 15-20 начинает сильно крутить вентилятор. Еще через секунд двадцать ноутбук выключается.
Менял радиатор, так как сильно теплого воздуха не было, думал что не пригоден, но все осталось также как и было. Перепрошивал биос. Все повторяется.
Тепловизором делал замеры.. Самый сильный нагрев 45 градусов процессор.
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 23:01
На дискретную графику
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 04:09
А что с ней может быть не так?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 06:53
лет 6-7 назад много их поменял.. а когда чипы закончились... новые (везде)... 9000-е это гуано
пришлось UMA материнки вкорячивать... - K52F
А сейчас их уже давно никто ремонтировать не хочет
https://aliexpress.ru/item/100500780312 ... 2cc4suHyWp
первое поколение.... что от него хотеть (((((((( печатная машинка ((((
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 13:15
Так что? Однозначно менять чип графики или менять мульт?
Говорят еще нужно посмотреть на температурный датчик G781. Как думаете? Про датчик......А можно его выпаять и посмотреть как будет себя вести ноутбук?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 13:28
Мульт с какой целью менять? Датчик чем не угодил? он не может считать данные температуры с трупного GPU и выключает плату. как тебе такой вариант?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 14:55
В сторону мертвого GPU AMD RADEON :ps_ih:
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 15:56
Дело в том, что при загрузке и в биос можно успеть зайти, и какое-то время ноут загружается. Бывало, что и до рабочего стола доходило дело.
Значит что-то дает команду ему выключиться.
Был бы мертвый GPU , то думаю и картинка бы сразу выводилась черным экраном. Но ведь какое-то время работает же.
Может я и не прав, поэтому и хочется разобраться
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 38 секунд: ----------
Почему Вы считаете, что GPU мертв? Артефактов нет, зависаний нет. Не перегревается. 45 градусов как и на CPU. Не мульт разве дает команду вентилятору, как ему крутиться? В какой-то момент мульт получает ложную информацию о перегреве и дает команду на отключение. имхо
Разве такого не может быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 18:44
По опыту. 99, (9)% что дело в видике. Если хотите, можете пройти долгий путь с заменой мульта, датчика и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 18:56
При каких явных симптомах целесообразно менять видеочип?
У меня же есть и время зайти в биос, и доходит до загрузки винды. При этом нет никаких полос на матрице, никаких зависаний, никаких искажений. Всегда все происходит по времени равномерно. Из ста раз сто раз на двадцатой секунде начинает крутить вентилятор, через 15 секунд ноут отключается. Слишком все циклично. Тем более видео не греется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 19:10
пользуйтесь поиском..
viewtopic.php?p=318337#p318337
ещё в 16-ом году такие грабли обсасывались.....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 19:21
Читал эту тему. Ну так значит датчик может иметь к выключению ноута какое-то значение? Человек поменял видеочип (хотя по опыту знающих людей (говорю это без сарказма)на 99,9 все дело в видеочипе). и все вернулось на круги своя. Поэтому и спросил: может начать с датчика? Ну никак у меня не складываются в одну картинку признаки выхода из строя видеочипа, которые я описал выше.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 19:28
Пробуйте :a_g_a: отпишитесь по результатам :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 19:34
Пробуйте отпишитесь по результатам
Буду заказывать термодатчик. Вот только плохо, что не могу нигде найти такой же, а аналогов тоже не могу найти(. Поищу донора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 15:45
Вынужден признаться, что греется GPU. Доходя до 90 градусов -выключается.
Век живи, век учись.)
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Вопрос вдогонку. Если поджарить, поможет? Покупал сей ноут за триста рублей чисто вот для таких экспериментов)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 22:01
Не. Все как и было((((. Заменен был видеочип, но все осталось по прежнему. Загрузка, раскрутка вентиляторак, о ключение ноутбука.
Но появилась интересная деталь. Плата голая. Ни к чему не подключена. На ней только проц и память. Со вставленной памятью все происходит как писАл выше. Вынимаю память вентилятор работает сразу на повышенных оборотах и при этом не выключается. Что это?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 23:30
Новый/Б.У
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Новый/Б.У
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 23:33
Новый/Б.У
Б/у
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 11:24
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... /G781.html
ногу алерт поднимите... может до 100 согреется )))))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JR REV. 2.3A) Не правильное определение температуры CPU, до конца не выключается
MT8202
21 дек 2016, 12:46
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения.
alexwind5
12
7443
21 фев 2017, 15:34
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev 2.3a) Нет изображения на матрицу
Nurbek_kz
4334
12 апр 2018, 22:05
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Ronin73
26
9316
01 июл 2017, 13:21
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) После прошивки БИОС не распознаёт сетевую карту
Ronin73
07 июл 2017, 12:50
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krek, maratcompas, Rizer и гости: 103
