Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: ASUS ROG G712LW-G712LW-EV013 (G532LWS Rev1.3) Периодически пропадает RTX2070 8Gb
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 16:59
Доброго времени коллеги! Нужна ваша помощь :s_o_s:
Пришел такой аппарат ASUS ROG Strix G G712LW-EV013 с проблемой периодически пропадает видеокарта RTX2070 8Gb. Плата распаяна на N18e-G2R-A1 память Micron (D9WCW-20 года) и SRH8Q (Intel Core i7-10750H). Проблема заключается что карта может отобразиться в системе с первого включения ноутбука и работать в нагрузках стабильно. Если нет нагрузки на видеокарту появляется синий экран ноутбук перезагружается и карта отсутствует. Если взять ноутбук от 3-5 раз включить выключить снова отображается в системе.
Все напряжения на видеочип присутствуют не пропадают.
Сопротивления в норме и напряжения присутствуют:
+FBVVDQ (70.Оm) 1.2в
+NVVDD (0.4Оm) 0.7в
+PEX_VDD (14.Om) 1в
+1V8_AON (5 KoM) 1.8в
GPU_CLKREQ# 0.5в тактирование присутствует
GPU_RST# снят 3.3в присутствует
DGPU_PWROK 3.3в присутствует при включении
DGPU_PWR_EN# 3.3в присутствует при включении
PEX_RST# снят 1.8в присутствует
27MHz присутствует
флешку vbios менял, ГПУ отреболил на свинец, оторванных пятаков нет. Ничего не помогло
Вычитывание видеобиоса происходит периодически. На 5 ноге флешки vbios нет вычитки при включении платы, и отсутствует видеокарта. Если плату включить и выключить от 3-5 раз есть вычиткка на 5 ножке и видеочип определяется в биос. Неужели видеочип помирает :cry_ing:
Буду благодарен вам за помощь :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G712LW-G712LW-EV013 (G532LWS Rev1.3) Периодически пропадает RTX2070 8Gb
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 14:33
the clckref shows what in osciloscope? a continue line?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G712LW-EV013 (G532LWS R1.3) ошибка 43 видео
klimvoroshilov6
1924
24 авг 2023, 16:11
klimvoroshilov6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rog G712LW (G532LWS Rev1.3) как порезать биос
Teymur
3499
21 дек 2020, 09:30
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 10:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
11
2107
03 июн 2024, 09:28
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
Panovich
19 ноя 2024, 20:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
