Доброго времени коллеги! Нужна ваша помощь
Пришел такой аппарат ASUS ROG Strix G G712LW-EV013 с проблемой периодически пропадает видеокарта RTX2070 8Gb. Плата распаяна на N18e-G2R-A1 память Micron (D9WCW-20 года) и SRH8Q (Intel Core i7-10750H). Проблема заключается что карта может отобразиться в системе с первого включения ноутбука и работать в нагрузках стабильно. Если нет нагрузки на видеокарту появляется синий экран ноутбук перезагружается и карта отсутствует. Если взять ноутбук от 3-5 раз включить выключить снова отображается в системе.
Все напряжения на видеочип присутствуют не пропадают.
Сопротивления в норме и напряжения присутствуют:
+FBVVDQ (70.Оm) 1.2в
+NVVDD (0.4Оm) 0.7в
+PEX_VDD (14.Om) 1в
+1V8_AON (5 KoM) 1.8в
GPU_CLKREQ# 0.5в тактирование присутствует
GPU_RST# снят 3.3в присутствует
DGPU_PWROK 3.3в присутствует при включении
DGPU_PWR_EN# 3.3в присутствует при включении
PEX_RST# снят 1.8в присутствует
27MHz присутствует
флешку vbios менял, ГПУ отреболил на свинец, оторванных пятаков нет. Ничего не помогло
Вычитывание видеобиоса происходит периодически. На 5 ноге флешки vbios нет вычитки при включении платы, и отсутствует видеокарта. Если плату включить и выключить от 3-5 раз есть вычиткка на 5 ножке и видеочип определяется в биос. Неужели видеочип помирает
Буду благодарен вам за помощь
