Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
fixic75
Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2100T (ga401qm (60NR05S0-MB1320)) Высокое потребление CPU  Добавлено: 21 июл 2025, 10:02 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
Всем привет, изначально был дохлый проц ( синьки сыпал) R9-5900HS, потреблял в нагрузке до замены порядка 100 Ватт с двумя галками, заменил на R7 5800HS, потребление ниже не стало, даже выросло, порядка 120 ватт местами может жрать. Для этих аппаратов это считается нормальным потреблением, но с таким потреблением 95-96 градусов и корпус невозможно трогать, даже обжигает. Что смущает - потребление не падает, в нагрузке всегда от 100 ватт. Хотелось бы уменьшить температуру процессора снизив его максимальный TDP. Софтово через разные средства и ПО все это делается без проблем но слишком много тело движений, до первой переустановки или обновления ОС. Хочется сделать путем модификации прошивки, либо аппаратно может быть. Может кто -нибудь делал уже подобное и подскажет оптимальный вариант решения?
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2100T (ga401qm (60NR05S0-MB1320)) Высокое потребление CPU |
MoneyBot
