Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2100T (ga401qm (60NR05S0-MB1320)) Высокое потребление CPU
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 10:02
Всем привет, изначально был дохлый проц ( синьки сыпал) R9-5900HS, потреблял в нагрузке до замены порядка 100 Ватт с двумя галками, заменил на R7 5800HS, потребление ниже не стало, даже выросло, порядка 120 ватт местами может жрать. Для этих аппаратов это считается нормальным потреблением, но с таким потреблением 95-96 градусов и корпус невозможно трогать, даже обжигает. Что смущает - потребление не падает, в нагрузке всегда от 100 ватт. Хотелось бы уменьшить температуру процессора снизив его максимальный TDP. Софтово через разные средства и ПО все это делается без проблем но слишком много тело движений, до первой переустановки или обновления ОС. Хочется сделать путем модификации прошивки, либо аппаратно может быть. Может кто -нибудь делал уже подобное и подскажет оптимальный вариант решения?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2100T (ga401qm (60NR05S0-MB1320)) Высокое потребление CPU
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 09:10
fixic75
Можно отключить буст софтово попробовать. Управление питанием (виндовое) - максимальное состояние процессора 99% выставить вместо 100. Будет работать максимум на штатной частоте. Обычно срабатывает такой финт
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 06:07
Спасибо, да, такой вариант самый простой и безболезненный, тоже думал про него, если ничего другого не придумаю, придется смерится и софтово крутить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 07:27
Софтово снизил потребление до 70 ватт через universal tuning utility и отдельно настроил кривую вентиляторов. В стресс тесте выше 83 градусов при длительной нагрузке не греется. Оставлю пока так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Asus Zephyrus G14 (GA401QM) Нет звука
Algonk
27 мар 2023, 10:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 17:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 16:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему asus rog zephyrus g14 ga401ihr-k2040
pks.club
09 июн 2024, 13:52
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401QE ) Отключение набортной памяти.
kostukas1985
10 июл 2024, 22:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
