Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
| Автор |
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум  Добавлено: 05 авг 2025, 14:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 16:57 Наличности на руках: 397.34
Сообщения: 117 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток. Зашёл такой аппарат после залития.
платформа
Вложение: 2025_08_03_16_58_IMG_5593.JPG
Осмотр показал, что влага попала только в одну область, в район шим питания видеопамяти.
шим питание памяти
Вложение: 2025_08_05_13_55_IMG_5599.JPG
Небольшой дисклеймер: Доска от боардвью немного отличается положением элементов, но в целом соответствует, совпадают полностью даже позиционные обозначения. По итогу всё что должно было быть пропаяным - пропаяно, что должно было быть заменено, а это: R67217 499KOm в обвязке шим, был заменён на 510KOm;
Вложение: Снимок экрана 2025-08-05 142321.jpg
Оба мосфета FDPC5018SG по питанию видеопамяти, так как один был пробит на 20в на точно такие же с донора;
Вложение: 2025_08_05_13_56_IMG_5600.JPG
И диод D6100, через который запитывается шим дежурки;
Вложение: Снимок экрана 2025-08-05 142527.jpg
Мелкие кондеры, которые отгнили пока не ставил. После описанных выше операций ноут запустился и, о чудо! даже видик с памяться вроде выжили (драйвера встали, тесты ещё не гонял), но теперь: 1. Ветушки спустя секунд 10 разгоняются до максимума 2. Ноут адово тормозит на логотипе и в UEFI
видео запуска
Но при этом, загружая систему, проблем не вижу, но опять же, сильно не нагружал, так запускаю на тестовом термоинтерфейсе. В попытках избавиться от максимальной скорости вентиляторов прошивался биос с форума инженерным и дампом с чистым ME - никаких изменений
родной дамп
Вложение: STRIX_DUMP_SPI_EF4019_256Mbit.rar
По поводу тормозов, товарищ посоветовал обратить внимание на сигнал PROCHOT#, проверил - 5в, присутствует стабильно, ничего не просаживается. Клавиатура не выжила тоже, заказана - едет, все запуски производятся без клавиатуры и её подстветки. Прошу помощи, пнуть в нужном направлении, редко заходят такие недешёвые зверюшки, не хотелось бы усугубить или отдавать недоделку!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум  Добавлено: 06 авг 2025, 17:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Приветствую! DeaD_MoPoZzz писал(а): R67217 499KOm в обвязке шим, был заменён на 510KOm; По BoardView допуск 1%, нужно глянуть по DataSheet на ШИМ, на сколько это критично если будет стоять 510KOm например +5%. DeaD_MoPoZzz писал(а): Мелкие кондеры, которые отгнили пока не ставил. Аналогично, этот вопрос тоже нужно закрыть... DeaD_MoPoZzz писал(а): В попытках избавиться от максимальной скорости вентиляторов прошивался биос с форума инженерным и дампом с чистым ME - никаких изменений Ну если изначально с BIOS проблем не было, то и не должно быть, но на всякий случай можно накатить апдейт с оффсайта ROG Strix G18 (2023) (тем более если бэкап есть). В апдейте помимо Main, также присутствуют и CSME, и EC, извлечь можно с помошью ECFinderDeaD_MoPoZzz писал(а): Клавиатура не выжила тоже, заказана - едет, все запуски производятся без клавиатуры и её подстветки. На сайте к слову выложили прошивку на контроллер подсветки, если с ней вдруг будут проблемы у новой. DeaD_MoPoZzz писал(а): Прошу помощи, пнуть в нужном направлении Ну я бы глянул что по температуре видеочипа и есть ли троттлинг
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум  Добавлено: 07 авг 2025, 16:33 |
| Интересующийся |
Доброго дня, спасибо за идеи. Radiolubitel писал(а): По BoardView допуск 1%, нужно глянуть по DataSheet на ШИМ, на сколько это критично если будет стоять 510KOm например +5%. Поставил 499KOm, разницы нет... Radiolubitel писал(а): Мелкие кондеры, которые отгнили пока не ставил.
Аналогично, этот вопрос тоже нужно закрыть... Они все по 20в линии, не думаю, что это должно так влиять, но я поставил) Radiolubitel писал(а): Ну я бы глянул что по температуре видеочипа и есть ли троттлинг Ну вот, наверно где собака и порылось... Видик, походу, всё-таки не пережил 20ти вольт, при запуске бублика дисплей моргает, фурмарк закрывается... И замечено что все вентиляторы со временем приходят в норму, а на максималках воротит только один - как раз видяхи.. Так что думаю, замена чипа и памяти должна решить проблему и лагов и вентилятора.. Ну и в конце очень странный вопрос, может ли это плата нормально и стабильно работать в UMA, можно ли её вообще в UMA перевести? Как ни странно клиент использует этот ноутбук, как печатную машинку и ему видак не нужен.. Да, да у некоторых такие печатные машинки)) Ещё вопросик, стоит тут 4060ti gn21-x4-a1, а есть у меня на доноре живая 4050 gn21-x2-k1-a1, есть ли возможность такой замены?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум  Добавлено: 08 авг 2025, 09:44 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
DeaD_MoPoZzz писал(а): Поставил 499KOm, разницы нет... И не должно было быть. Если глянуть другую схему выяснится что стоит совсем другое и работает. DeaD_MoPoZzz писал(а): но я поставил) Мужчина! DeaD_MoPoZzz писал(а): есть ли возможность такой замены? Пробовать надо, если видеобиос конечно найдешь.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 авг 2025, 14:44 |
| Интересующийся |
DeaD_MoPoZzz писал(а): Отпишусь, для тех кому интересно, чем кончится) заказал, видео чип с банками памяти, жду.. по результату отчитаюсь.
Подытожу, ноут оттестирован и выдан клиенту. 1. Баги с видео решились заменой чипа и всех банок 2. За вентилятор, стыдно признаваться... работник мой его разбирал собирал, и оказывается завали одну ламель в коннекторе этого вентилятора... я себе весь мозг сломал.. короче стыдоба( 3. Ну а лаги в биосе и, как оказалось, ещё и отсутствие звука в системе, это их повальная проблема. Человек подсказал в личку, а не сюда, возможно захотел остаться неизвестным, но не разглашать инфу не просил))) Поэтому: "Приветствую, как обладатель G814JV 2023 дам вам наводку, я владелец этого ноутбука больше 2 с половиной года, у меня было так bios 302-313 идеально, после 313+ лагает заставка как у вас видео но только 2 секунды. Понижения bios на 313 не лагает вообще. Потом вышел не понижаемый 331, я программатором занизил так как аудиофил и ноут используется лишь для мультимедиа и работы с 3d графикой Когда зашил не сертифицированный правленный Биос (в телеграм @g814jv дамп лежит если че ,правда модель N5042) тогда появился завал звука ноутбучных динамиком. Потом я узнал что у Асус есть механизм защиты ЕС сертифицированных драйверов, но обойти это можно версиями драйвера от microsoft из каталога обновлений (они еще имеют дату драйвера смещенную на час назад) эти драйвера работают корректно в отличии от асусовских. Ну и так-же WHQL драйвера нормальные иногда подходят. https://cloud.mail.ru/public/hqaf/mXDGEBop1Здесь в папке norm собраны только корректно работающие драйвера на этом ноуте, я просто поставил 21H2 и 22H2 (23H2 тоже можно кстати) и заблокировал все обновления винды и магазина msstore. Работает все четко, частотами ограничил до 3700-4200 по ситуации и редко напрягаю nvidia gpu. Важно поставить драйвера 2022-2023 годов, все что новее шлак bsod и тормоза. Почему так я не знаю, может ноут был серый изначально? По серийнику пробивается как Гонконг и гарантия прочерк была (dns дальний восток) А со звуком решил не стандартно, взял драйвер cirrus от zenbook 2022 там нашел строки стрикса и скара, то есть это драйвер состояния когда ноутбука в природе не было но прототип уже тестировался на этом драйвера. Ну и с отключенной проверкой подписи драйверов все работает как в момент покупки. Не знаю правда насколько это правильно, но в Ютубе находил видео ролик где точно так-же лагала заставка у G614 модели в 321 bios, тоже русская клавиатура. Наводит на мысли что обновами Биоса производитель отсеял серые девайсы, других объяснений этому у меня нет."
