Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:46
Всем доброго времени суток. Зашёл такой аппарат после залития.
платформа
Вложение:
Осмотр показал, что влага попала только в одну область, в район шим питания видеопамяти.
шим питание памяти
Вложение:
Небольшой дисклеймер: Доска от боардвью немного отличается положением элементов, но в целом соответствует, совпадают полностью даже позиционные обозначения.
По итогу всё что должно было быть пропаяным - пропаяно, что должно было быть заменено, а это:
R67217 499KOm в обвязке шим, был заменён на 510KOm;
Вложение:
Оба мосфета FDPC5018SG по питанию видеопамяти, так как один был пробит на 20в на точно такие же с донора;
Вложение:
И диод D6100, через который запитывается шим дежурки;
Вложение:
Мелкие кондеры, которые отгнили пока не ставил.
После описанных выше операций ноут запустился и, о чудо! даже видик с памяться вроде выжили (драйвера встали, тесты ещё не гонял), но теперь:
1. Ветушки спустя секунд 10 разгоняются до максимума
2. Ноут адово тормозит на логотипе и в UEFI
видео запуска
Вложение:
IMG_5594.rar
Но при этом, загружая систему, проблем не вижу, но опять же, сильно не нагружал, так запускаю на тестовом термоинтерфейсе.
В попытках избавиться от максимальной скорости вентиляторов прошивался биос с форума инженерным и дампом с чистым ME - никаких изменений
родной дамп
Вложение:
STRIX_DUMP_SPI_EF4019_256Mbit.rar
По поводу тормозов, товарищ посоветовал обратить внимание на сигнал PROCHOT#, проверил - 5в, присутствует стабильно, ничего не просаживается.
Клавиатура не выжила тоже, заказана - едет, все запуски производятся без клавиатуры и её подстветки.
Прошу помощи, пнуть в нужном направлении, редко заходят такие недешёвые зверюшки, не хотелось бы усугубить или отдавать недоделку!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 17:15
Приветствую!
По BoardView допуск 1%, нужно глянуть по DataSheet на ШИМ, на сколько это критично если будет стоять 510KOm например +5%.
Аналогично, этот вопрос тоже нужно закрыть...
Ну если изначально с BIOS проблем не было, то и не должно быть, но на всякий случай можно накатить апдейт с оффсайта ROG Strix G18 (2023) (тем более если бэкап есть). В апдейте помимо Main, также присутствуют и CSME, и EC, извлечь можно с помошью ECFinder
На сайте к слову выложили прошивку на контроллер подсветки, если с ней вдруг будут проблемы у новой.
Ну я бы глянул что по температуре видеочипа и есть ли троттлинг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 16:33
Доброго дня, спасибо за идеи.
Поставил 499KOm, разницы нет...
Они все по 20в линии, не думаю, что это должно так влиять, но я поставил)
Ну вот, наверно где собака и порылось...
Видик, походу, всё-таки не пережил 20ти вольт, при запуске бублика дисплей моргает, фурмарк закрывается...
И замечено что все вентиляторы со временем приходят в норму, а на максималках воротит только один - как раз видяхи.. Так что думаю, замена чипа и памяти должна решить проблему и лагов и вентилятора..
Ну и в конце очень странный вопрос, может ли это плата нормально и стабильно работать в UMA, можно ли её вообще в UMA перевести? Как ни странно клиент использует этот ноутбук, как печатную машинку и ему видак не нужен.. Да, да у некоторых такие печатные машинки))
Ещё вопросик, стоит тут 4060ti gn21-x4-a1, а есть у меня на доноре живая 4050 gn21-x2-k1-a1, есть ли возможность такой замены?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 09:44
И не должно было быть. Если глянуть другую схему выяснится что стоит совсем другое и работает.
но я поставил)
Мужчина!
Пробовать надо, если видеобиос конечно найдешь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 18:04
Отпишусь, для тех кому интересно, чем кончится) заказал, видео чип с банками памяти, жду.. по результату отчитаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G814JV-N6035 (G614-PMV-VGT 6050A3527002-MB-A01) Залитик, тормозит в UEFI и вертушки на максимум  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 14:44
Подытожу, ноут оттестирован и выдан клиенту.
1. Баги с видео решились заменой чипа и всех банок
2. За вентилятор, стыдно признаваться... работник мой его разбирал собирал, и оказывается завали одну ламель в коннекторе этого вентилятора... я себе весь мозг сломал.. короче стыдоба(
3. Ну а лаги в биосе и, как оказалось, ещё и отсутствие звука в системе, это их повальная проблема. Человек подсказал в личку, а не сюда, возможно захотел остаться неизвестным, но не разглашать инфу не просил))) Поэтому:
"Приветствую, как обладатель G814JV 2023 дам вам наводку, я владелец этого ноутбука больше 2 с половиной года, у меня было так bios 302-313 идеально, после 313+ лагает заставка как у вас видео но только 2 секунды. Понижения bios на 313 не лагает вообще.
Потом вышел не понижаемый 331, я программатором занизил так как аудиофил и ноут используется лишь для мультимедиа и работы с 3d графикой
Когда зашил не сертифицированный правленный Биос (в телеграм @g814jv дамп лежит если че ,правда модель N5042) тогда появился завал звука ноутбучных динамиком. Потом я узнал что у Асус есть механизм защиты ЕС сертифицированных драйверов, но обойти это можно версиями драйвера от microsoft из каталога обновлений (они еще имеют дату драйвера смещенную на час назад) эти драйвера работают корректно в отличии от асусовских. Ну и так-же WHQL драйвера нормальные иногда подходят.
https://cloud.mail.ru/public/hqaf/mXDGEBop1
Здесь в папке norm собраны только корректно работающие драйвера на этом ноуте, я просто поставил 21H2 и 22H2 (23H2 тоже можно кстати) и заблокировал все обновления винды и магазина msstore. Работает все четко, частотами ограничил до 3700-4200 по ситуации и редко напрягаю nvidia gpu. Важно поставить драйвера 2022-2023 годов, все что новее шлак bsod и тормоза. Почему так я не знаю, может ноут был серый изначально? По серийнику пробивается как Гонконг и гарантия прочерк была (dns дальний восток)
А со звуком решил не стандартно, взял драйвер cirrus от zenbook 2022 там нашел строки стрикса и скара, то есть это драйвер состояния когда ноутбука в природе не было но прототип уже тестировался на этом драйвера. Ну и с отключенной проверкой подписи драйверов все работает как в момент покупки. Не знаю правда насколько это правильно, но в Ютубе находил видео ролик где точно так-же лагала заставка у G614 модели в 321 bios, тоже русская клавиатура. Наводит на мысли что обновами Биоса производитель отсеял серые девайсы, других объяснений этому у меня нет."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814gvr (g614j-pmv-vgt 6050a3527002-mb-a01) висит на заставке
speedyhka
2084
26 дек 2024, 11:27
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814JIR (G614J-PMV-VGT 6050a3527002-mb-a01) Ищу биос
Vadimi
1122
29 июл 2025, 15:40
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G814JV-N5042 (G614J-PMV-VGT 6050A3438102-MB-A01)
в форуме Поиск BIOS
vladimirnovikov
27 ноя 2025, 12:06
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814JV N5042 (G614J-PMV-VGT) Ищу дамп и правка bios
zalevskiy777
10 июл 2026, 16:49
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX G16 G614JI-N4415 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) ищу дамп bios или пересобрать с оф.сайта
luckystrike18ru
14 ноя 2026, 09:41
luckystrike18ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, KVKres, wowa-x и гости: 158
