Добрый день.
Была такая же ситуация, как у
viewtopic.php?f=40&t=149116&hilit=%2An750j%2AСнял 2032 для запуска автостарта. Мульт на доли секунд выдает VSUSON для запуска вторичных цепей питания, после чего вырубает данный сигнал. Нигде нет КЗ, все условия запуска соблюдены (наивный)) Уже думал хаб менять, так как с него не было сигнала PM_SLP_SUS# (условие номер 3 по схеме)
И тут прочел данный пост, действительно сигнал 3VA_DSW_PWRGD, который идет с ШИМ TPS51275 на диод D5801 имеет уровень 2,9В. При этом если прогреть область дежурки температурой около 60-100 градусов, то плата запустится (это я выяснил когда горячую плату со станции снимал :) )
Заменив на TPS51225C ничего не поменялось, тогда по опыту понял, что проблема в бутстрепном кондере PC8109, который велся на прогрев. Заменив его, сигнал 3VA_DSW_PWRGD поднялся до уровня 3.3В. После чего плата стабильно стала запускаться. Как то так, может кому то пригодится. Ну и себе на заметку. Спасибо.
