Текущее время: 12 ноя 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Asus N750JK (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 18:10
Добрый день.
Была такая же ситуация, как у viewtopic.php?f=40&t=149116&hilit=%2An750j%2A
Снял 2032 для запуска автостарта. Мульт на доли секунд выдает VSUSON для запуска вторичных цепей питания, после чего вырубает данный сигнал. Нигде нет КЗ, все условия запуска соблюдены (наивный)) Уже думал хаб менять, так как с него не было сигнала PM_SLP_SUS# (условие номер 3 по схеме)
И тут прочел данный пост, действительно сигнал 3VA_DSW_PWRGD, который идет с ШИМ TPS51275 на диод D5801 имеет уровень 2,9В. При этом если прогреть область дежурки температурой около 60-100 градусов, то плата запустится (это я выяснил когда горячую плату со станции снимал :) )
Заменив на TPS51225C ничего не поменялось, тогда по опыту понял, что проблема в бутстрепном кондере PC8109, который велся на прогрев. Заменив его, сигнал 3VA_DSW_PWRGD поднялся до уровня 3.3В. После чего плата стабильно стала запускаться. Как то так, может кому то пригодится. Ну и себе на заметку. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3061
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 09:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
vetzit
22
2148
01 июн 2025, 17:09
vetzit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт
Sergey_device
525
15 июл 2026, 19:22
Sergey_device Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
storage1984
2859
12 ноя 2019, 00:23
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, demon_g_-1985, DeniTrexo и гости: 32
