Текущее время: 09 ноя 2026, 20:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 10:24
Имеется таф на 7 рязани с 4060 на борту. изначально начал чудить, сейчас при загрузке винды после кружка или при установке винды тоже когда надо уже загрузить интерфейс установщика ребутается секунда в секунду. Ходить далеко не надо ясно что проблема с питанием цпу. на борту mp2845 с 5 фазами mp86959. Танталы поменял, они были всажены на треть от емкости, поведение не поменялось. Много копал по похожим проблемам но у людей чистый рандом и в конце просто полная замена питальника. Усложняется все еще тем что у ноута какая то хитрая система датчика крышки помимо датчика света который я нашел еще стоит где то магнитный датчик который нихрена пока замкнуть не получается
1 кто копал такие ноуты есть ли типовухи с плохой пайкой дрмосов и шим?
2 как часто отваливаются mp2845 именно в состояние полумертвого режима. опыта с этими шимами 0. Может ли быть это следствие повреждения прошивки шим?
3 имеет ли смысл просто махнуть все дрмосы в круг по цпу?
 Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 12:15
совершенно неясно с чего вы решили что проблема по питанию? осцилографом фазы посмотрели?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 13:32
Оперативка менялась. на доске ничего не греется. Деградацию цпу тоже отметаем, не было бы такой четкой систематики во первых, во вторых загрузка винды давала бы бсоды хоть раз. 20 линия основная без просадок. все навесное м2 и вай фай снял. что еще может вызывать такие симптомы кроме как питание цпу. Все темы с такой симптоматикой каким либо случаем всегда упирались в питание которые я нашел на форуме
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
еще такой случай на одной из фаз на третье ноге с маркировкой n52381032 которая упирается в кондер ничего нет. Прям совсем глухо даже при посаженом дрмосе На остальных фазах эта нога звонится на дроссель питания цпу. По борде нога идет только в кондер. по прозвонке это не так. Логически это обратная связь на выходе дрмоса получается. Обрыв? Подтягивать ее на исток этого дрмоса?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 15:16
неисправность cpu не стоит отметать все таки, много раз видел такое поведение после особенно после прилета B+ на ядро, не намекаю нисколько что это ваш случай, врядли, да и исправный cpu спокойно грузит винду в большинстве случаях даже не на всех фазах
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
контролер может отключать лишнии фазы если нет в них необходимости, например при низкой нагрузке
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
вставать анализатором на критические точки и смотреть что и когда пропадает при сбое разве что только
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 16:05
вы не поняли. линия звонится имеется ввиду на выключенной доске по сопротивлению. между 3 ногой и истоком низкое. на 3 дрмосе она вообще не на что не звонится не имея даже мегаомов, что предполагает разрыв цепи линия исток, сама нога в дрмосе на землю тоже не звонится. на гпу все 7 фаз звонятся так же на выход дрмоса. сейчас подниму хотя бы одну катушку посмотрю где сама линия идет до нее или после.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 16:17
теперь понял что имелось ввиду, обрыв где то в слоях имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 20:51
ну скорее всего. сомневаюсь что все фазы звонятся а одна в ауте по чистой случайности. плюс зона врм видно ужарена по текстолиту нехило. сегодня перекатал весь врм и шимы на свинец на всякий случай, завтра сниму дросель посмотрю с какой стороны эта дорога подключена и буду кидать сопли в обход на этой фазе
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 28 секунд: ----------
я так понимаю это канал обратной связи дрмоса с фазой. наверное в момент его запуска он не видит никакого шевеления после себя, сообщает шиму и тот уходит в аварию
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 06:37
Подскажите сразу на счет целесообразности идеи. Есть ноут под замену 10300. В наличии есть новый инженерник i9 10980hk. По паспорту она оба 45 тдп. Но зная индекс к который имеет расширенный тдп. Плюс ноут бюджетная мси на 3050ти. Вот думаю вывезет ли его питальник при условии что я его хорошечно обслужу. Насколько сильно эти i9 могут жрать в динамике. Плюс я сомневаюсь что в бивисе есть его коды . откуда при необходимости брать коды инденерников для записи. Прошу прощения за корявый русский. Пишу с мобилы
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 09:04
Смотрите дамп биоса в утилите MC Extractor, там вам и покажет какие уже есть микрокоды, микрокоды смотрите на сайте cpu-world в разделе CPUID. i5 10300h - A0652, i9 10980HK - A0652 (такой же микрокод) В случае с инженерным маркировку чипа на сайте вбивайте и все там покажет. В плане питания можно будет ограничить потребление проца в фирменной утилите интел либо банально буст отрубить ему, на практике в играх минимальная разница со всякими 3050ти, зато температуры значительно ниже. Может и не придется ничего отрубать.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 11:10
Ноутбук коммерция. Соответственно все должно работать из коробки без пердолинга. Ладно поставлю покручу. Благо инженерник всего 7к стоит и потеря будет не критична в отличие от 10300 по 16
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 12:05
Светлая память
Светлая память
буковки какие у него?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 12:22
У инженерников микрокод может отличаться и не только
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:42
а вопрос да может оказаться забавным
ибо рекомб почему-то пишет как хорошо QTJ1 за 6тыщ меняет 10е поколение, несмотря на то, что он Кофилэйк с cpuid906ed
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:52
Светлая память
Светлая память
Doc, с QTJ0/1/2 нюансы, да. оно и 9-е, 10-е одновременно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:07
QTJx это 906ED (по крайней мере какие держал в руках и какие скрины прямо щас вижу в инете)
10е это A065x
То, что на одной плате могут ужиться два проца, не означает, что один меняет другой - в ряде плат 10го поколения никаких 906ed в прошивке нет и просто так оно там не заработает или заработает до биоса; у меня были они в виде мутантов;
Ключевой фактор "меняемости" совпадение cpuid, как начальный этап инициализации (причем само наличие/добавления микрокода не обозначает поддержку платой, хотя в наших опытах часто достаточно), а раз микрокоды их разные, значит это разные прям сразу на базовом уровне процы, что не мешает им работать на одной плате при поддержке с ее стороны
Вложение:
и вот если хотя бы этого не будет, то вся "заменяемость" превратится в тыкву
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 20:59
Да. про него и речь. Может не завестись и с микрокодом?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 21:07
Запросто - само по себе наличие/добавление микрокода не добавляет поддержку процессора как таковую, то, что нам этого зачастую достаточно, это просто в прошивке в остальном уже есть все совместимо-нужное
Тут вообще непонятно про что вы, тема так-то вроде про ноут на АМД )
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
я пообщался и уже не пишет))
но даже то, что там написано, все равно кхм не совсем верно; я бы лучше вообще ничего не писал - оставил только скриншот cpu-z какой-нибудь, да текстом cpuid; пусть решение принимает покупатель
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 22:01
Светлая память
Светлая память
И не мечтайте QTJ1 только наличием MK завести. Или наоборот помечтайте :hi_hi_hi:
Сэмплов нормальных в том же рекомбе есть...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 12:56
восстановил линии 3 ноги поначалу пахал потом опять заново. пячаль. что еще может быть
---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ----------
запускаю без охлада ребуты пропадают. Межслой или отвал проца?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 08:42
Перекатал проц. Работать стал. Но в occt рубится в черный экран. Походу все таки с питальником что то. Надо фазы смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 26 секунд: ----------
в работе только одна фаза. при старте идет всплеск на остальных трех и потом тишина. допускаю что это возможно режим энергосбережения. на одной фазе ряженки могут стартовать? перепроверил 10 раз все линии по дрмосам. посажены все нормально. Сопротивления по линиям pwm у всех одинаковые. все линии звонятся до шимки. подскажите куда дальше возможно копать
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 11:55
думаю есть смысл подключаться к mp2845, уж очень непростая она , мониторить и пробовать шить. может какая то ясность будет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 07:59
Нету программатора для шимок к сожалению. Заказал дрмосы буду менять в круг.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 08:33
Для 2845B нет софта(насколько мне известно) только доноры помогут.
нет в нем ничего хитрого.
С врм цпу не было только мертвые цпу по питанию.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 08:50
3 из 4 фаз цпу не запускаются. Рановато еще говорить о цпу при таком питании. При том что без нагрузки он часами работает при тдп в 30 ватт. В теплак фаза неплохо бедная греется ибо видно что ей тяжело одной
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 08:54
Так я вам и не говорил/советовал приговаривать цпу.
Описал свой опыт с данной платой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 11:02
так там вроде 2845A, в телеге даже дамп соответствующий есть.
в чем проблема его купить ?
https://www.ozon.ru/product/powerjig-pr ... V6xsK5q3GB
да и на авито попадались, в вашем городе кстати.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 12:16
bass
Я только 2845B видел на этих платах, ну значит и с A встречаются.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 10:41
Что-то странное происходит в этой теме, ТС зачем-то перепахивает питальник проца, хотя с первого сообщения очевидно, что райзен приплыл, типовое поведение же. Остальные обсуждают какие-то интеловые инженерники, какое отношение они к этой плате имеют - непонятно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 14:37
Светлая память
Светлая память
так ТС сам перепрыгнул в середине темы :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 11:28
Я проверил вчера) Не меняет ни 9 ни 10 поколение (платы с SR40B, SRJAU). Какая то физическая/электрическая несовместимость. Включается на 0.5 секунды и выключается. Но при этом через переходник-подложку работает на плате MSI-H110M (с модифицированной прошивкой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507 (da0njsmbad0 rev d) Залитик не включаетя
vitser
23 май 2024, 10:51
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507 (DA0NJSMBAD0) Не включается
SarCleric
09 апр 2026, 14:32
SarCleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A15 FA507 (DA0NJSMBAD0) FPS = 3
hima
24 авг 2026, 13:48
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970,760,780 систематическая проблема - сгорание питания ядра. Выбор для замены верхнего транзистора (DRMOS)
Technotron
17 дек 2019, 19:45
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507 DAONJSMBAFO REV. f Damp EC bios
в форуме Поиск BIOS
jeka46
11
2625
29 янв 2025, 16:31
edkart Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A999S, demon_g_-1985 и гости: 119
