Текущее время: 09 ноя 2026, 20:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ |
MoneyBot
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 23 авг 2025, 13:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 02:16 Наличности на руках: 73.33
Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербуг
seven77 писал(а): совершенно неясно с чего вы решили что проблема по питанию? осцилографом фазы посмотрели? Оперативка менялась. на доске ничего не греется. Деградацию цпу тоже отметаем, не было бы такой четкой систематики во первых, во вторых загрузка винды давала бы бсоды хоть раз. 20 линия основная без просадок. все навесное м2 и вай фай снял. что еще может вызывать такие симптомы кроме как питание цпу. Все темы с такой симптоматикой каким либо случаем всегда упирались в питание которые я нашел на форуме ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- еще такой случай на одной из фаз на третье ноге с маркировкой n52381032 которая упирается в кондер ничего нет. Прям совсем глухо даже при посаженом дрмосе На остальных фазах эта нога звонится на дроссель питания цпу. По борде нога идет только в кондер. по прозвонке это не так. Логически это обратная связь на выходе дрмоса получается. Обрыв? Подтягивать ее на исток этого дрмоса?
seven77
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 23 авг 2025, 15:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,354.59
Сообщения: 1739 Откуда: moscow
puzzo888 писал(а): Деградацию цпу тоже отметаем неисправность cpu не стоит отметать все таки, много раз видел такое поведение после особенно после прилета B+ на ядро, не намекаю нисколько что это ваш случай, врядли, да и исправный cpu спокойно грузит винду в большинстве случаях даже не на всех фазах ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- puzzo888 писал(а): еще такой случай на одной из фаз на третье ноге с маркировкой n52381032 которая упирается в кондер ничего нет контролер может отключать лишнии фазы если нет в них необходимости, например при низкой нагрузке ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- вставать анализатором на критические точки и смотреть что и когда пропадает при сбое разве что только
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 23 авг 2025, 16:05 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): контролер может отключать лишнии фазы если нет в них необходимости, например при низкой нагрузке вы не поняли. линия звонится имеется ввиду на выключенной доске по сопротивлению. между 3 ногой и истоком низкое. на 3 дрмосе она вообще не на что не звонится не имея даже мегаомов, что предполагает разрыв цепи линия исток, сама нога в дрмосе на землю тоже не звонится. на гпу все 7 фаз звонятся так же на выход дрмоса. сейчас подниму хотя бы одну катушку посмотрю где сама линия идет до нее или после.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 23 авг 2025, 20:51 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): теперь понял что имелось ввиду, обрыв где то в слоях имелось ввиду? ну скорее всего. сомневаюсь что все фазы звонятся а одна в ауте по чистой случайности. плюс зона врм видно ужарена по текстолиту нехило. сегодня перекатал весь врм и шимы на свинец на всякий случай, завтра сниму дросель посмотрю с какой стороны эта дорога подключена и буду кидать сопли в обход на этой фазе ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 28 секунд: ---------- я так понимаю это канал обратной связи дрмоса с фазой. наверное в момент его запуска он не видит никакого шевеления после себя, сообщает шиму и тот уходит в аварию
fixic75
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 24 авг 2025, 09:04 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
puzzo888 писал(а): Плюс я сомневаюсь что в бивисе есть его коды Смотрите дамп биоса в утилите MC Extractor, там вам и покажет какие уже есть микрокоды, микрокоды смотрите на сайте cpu-world в разделе CPUID. i5 10300h - A0652, i9 10980HK - A0652 (такой же микрокод) В случае с инженерным маркировку чипа на сайте вбивайте и все там покажет. В плане питания можно будет ограничить потребление проца в фирменной утилите интел либо банально буст отрубить ему, на практике в играх минимальная разница со всякими 3050ти, зато температуры значительно ниже. Может и не придется ничего отрубать.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 11:10 |
| Начинающий |
fixic75 писал(а): Смотрите дамп биоса в утилите MC Extractor, там вам и покажет какие уже есть микрокоды, микрокоды смотрите на сайте cpu-world в разделе CPUID. i5 10300h - A0652, i9 10980HK - A0652 (такой же микрокод) В случае с инженерным маркировку чипа на сайте вбивайте и все там покажет. В плане питания можно будет ограничить потребление проца в фирменной утилите интел либо банально буст отрубить ему, на практике в играх минимальная разница со всякими 3050ти, зато температуры значительно ниже. Может и не придется ничего отрубать Ноутбук коммерция. Соответственно все должно работать из коробки без пердолинга. Ладно поставлю покручу. Благо инженерник всего 7к стоит и потеря будет не критична в отличие от 10300 по 16
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 12:05 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
puzzo888 писал(а): В наличии есть новый инженерник i9 10980hk. буковки какие у него?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 12:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,515.04
Сообщения: 3498 Откуда: Togliatti
fixic75 писал(а): В случае с инженерным маркировку чипа на сайте вбивайте и все там покажет У инженерников микрокод может отличаться и не только
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 17:42 |
| Инженер |
ruv писал(а): буковки какие у него? а вопрос да может оказаться забавным ибо рекомб почему-то пишет как хорошо QTJ1 за 6тыщ меняет 10е поколение, несмотря на то, что он Кофилэйк с cpuid906ed
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 17:52 |
Doc, с QTJ0/1/2 нюансы, да. оно и 9-е, 10-е одновременно
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 18:07 |
| Инженер |
QTJx это 906ED (по крайней мере какие держал в руках и какие скрины прямо щас вижу в инете) 10е это A065x То, что на одной плате могут ужиться два проца, не означает, что один меняет другой - в ряде плат 10го поколения никаких 906ed в прошивке нет и просто так оно там не заработает или заработает до биоса; у меня были они в виде мутантов; Ключевой фактор "меняемости" совпадение cpuid, как начальный этап инициализации (причем само наличие/добавления микрокода не обозначает поддержку платой, хотя в наших опытах часто достаточно), а раз микрокоды их разные, значит это разные прям сразу на базовом уровне процы, что не мешает им работать на одной плате при поддержке с ее стороны Вложение: 906ed.jpg и вот если хотя бы этого не будет, то вся "заменяемость" превратится в тыкву
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 20:59 |
| Начинающий |
Doc писал(а): ибо рекомб почему-то пишет как хорошо QTJ1 за 6тыщ меняет 10е поколение, несмотря на то, что он Кофилэйк с cpuid906ed Да. про него и речь. Может не завестись и с микрокодом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ |
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 21:07 |
| Инженер |
Запросто - само по себе наличие/добавление микрокода не добавляет поддержку процессора как таковую, то, что нам этого зачастую достаточно, это просто в прошивке в остальном уже есть все совместимо-нужное Тут вообще непонятно про что вы, тема так-то вроде про ноут на АМД ) ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Doc писал(а): ибо рекомб почему-то пишет как хорошо QTJ1 за 6тыщ меняет 10е поколение я пообщался и уже не пишет)) но даже то, что там написано, все равно кхм не совсем верно; я бы лучше вообще ничего не писал - оставил только скриншот cpu-z какой-нибудь, да текстом cpuid; пусть решение принимает покупатель
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 25 авг 2025, 22:01 |
puzzo888 писал(а): Может не завестись и с микрокодом? И не мечтайте QTJ1 только наличием MK завести. Или наоборот помечтайте Сэмплов нормальных в том же рекомбе есть...
Powerman
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 30 авг 2025, 08:33 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,424.40
Сообщения: 2856 Откуда: Екатеринбург
Для 2845 B нет софта(насколько мне известно) только доноры помогут. puzzo888 писал(а): Усложняется все еще тем что у ноута какая то хитрая система датчика крышки помимо датчика света который я нашел еще стоит где то магнитный датчик который нихрена пока замкнуть не получается
нет в нем ничего хитрого. С врм цпу не было только мертвые цпу по питанию.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 30 авг 2025, 08:50 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): С врм цпу не было только мертвые цпу по питанию. 3 из 4 фаз цпу не запускаются. Рановато еще говорить о цпу при таком питании. При том что без нагрузки он часами работает при тдп в 30 ватт. В теплак фаза неплохо бедная греется ибо видно что ей тяжело одной
bass
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 30 авг 2025, 11:02 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1724 Откуда: Краснодар
Powerman писал(а): Для 2845B нет софта(насколько мне известно) только доноры помогут. так там вроде 2845A, в телеге даже дамп соответствующий есть. puzzo888 писал(а): Нету программатора для шимок к сожалению. в чем проблема его купить ? https://www.ozon.ru/product/powerjig-pr ... V6xsK5q3GBда и на авито попадались, в вашем городе кстати.
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 01 сен 2025, 14:37 |
Mardekai писал(а): какое отношение они к этой плате имеют - непонятно так ТС сам перепрыгнул в середине темы  puzzo888 писал(а): Есть ноут под замену 10300. В наличии есть новый инженерник i9 10980hk
acelectric
Заголовок сообщения: Re: FA507 (DA0NJSMBAD0) ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ  Добавлено: 28 сен 2025, 11:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 117.32
Сообщения: 505 Откуда: Краснодар
Doc писал(а): QTJ1 за 6тыщ меняет 10е поколение Я проверил вчера) Не меняет ни 9 ни 10 поколение (платы с SR40B, SRJAU). Какая то физическая/электрическая несовместимость. Включается на 0.5 секунды и выключается. Но при этом через переходник-подложку работает на плате MSI-H110M (с модифицированной прошивкой)
