Текущее время: 05 ноя 2026, 09:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок  Добавлено: 06 сен 2025, 14:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,334.55
Сообщения: 1724 Откуда: moscow
hima писал(а): 2) Сейчас странная ситуация, изначально КЗ нигде нет, но стоит включить питание а потом выключить и померять то на дросселе 5В появляется 10 Ом , также на LDO тоже 10 Ом 3) Со временем сопротивление начинает возрастать и приходит в норму такое поведение если сразу после отключения начать мерять, необходимо выждать какое то время что бы заряд стек с затворов,емкостей etc
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок  Добавлено: 13 сен 2025, 11:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 86.28
Сообщения: 1721 Откуда: Краснодар
ну так разрешающие сигналы на запуск силовых 3/5в появляются ? hima писал(а): И есть ли прошивка на мульт it5570vg-128 cxo ? в основном дампе есть, есть на офф сайте. в разделе "поиск bios" есть утилита для извлечения дампов, поищите.
