Текущее время: 10 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок
СообщениеДобавлено: 06 сен 2025, 14:20
Всем привет
История такая, клиент переставлял SSD m2.0 . что то коротнул ноут перестал работать.
1) Грелась дежурка PU1000 RT6575DGQW . я ее поменял
2) Сейчас странная ситуация, изначально КЗ нигде нет, но стоит включить питание а потом выключить и померять
то на дросселе 5В появляется 10 Ом , также на LDO тоже 10 Ом
3) Со временем сопротивление начинает возрастать и приходит в норму
4) LDO3 и LDO5 при подключённом питании - норма
5) Мульт откидывал все то же самое
Куда капнуть что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок
СообщениеДобавлено: 06 сен 2025, 14:59
такое поведение если сразу после отключения начать мерять, необходимо выждать какое то время что бы заряд стек с затворов,емкостей etc
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 00:20
У шима есть разрешающие сигналы, с них и нужно начинать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 10:02
Кто знает, силовая дежурка когда появляется на этой плате?
И есть ли прошивка на мульт it5570vg-128 cxo ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 11:58
ну так разрешающие сигналы на запуск силовых 3/5в появляются ?
в основном дампе есть, есть на офф сайте.
в разделе "поиск bios" есть утилита для извлечения дампов, поищите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 12:30
Ситуация такая, я заменил мульт, сигнал EN1 и EN2 появились , но силовых дежурок нет, хотя перед этим я менял RT6575DGQW ( дежурка) LDO 3.3 и 5 Вольт есть
Новые вводные , после очередной подачи питания появилось КЗ по 5 Вольтам
При этом греется U6007 G2894KD1U
А еще пробились PQ1000 и PQ1002 транзисторы силовой дежурки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Не вкл, нет силовых дежурок
hima
30 сен 2025, 16:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Не запускается
hima
29 окт 2025, 15:29
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Постоянно обновляется диспетчер устройств
hima
02 дек 2025, 17:26
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515 (la- j871p rev 1b) Нет силовых дежурок
hima
18 мар 2025, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок
Олеган
2359
18 дек 2019, 18:08
Олеган Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vujchoto, Yandex [BOT] и гости: 69
