Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
Steelray124
Заголовок сообщения: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни. [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 сен 2025, 20:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 сен 2025, 20:27 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 10 Откуда: Новосибирск
Всем привет, новичок в этом деле имеется ноутбук Asus fx-pro6300 (GL552VW) Не включается, сопротивления все в норме, нет напряжения вообще никакого, кроме 19в на одном из стабилизаторов рядом с чарджером, чарджер не греется, еще один стабилизатор показывает 6в на всех трех пинах, я так понимаю его нужно заменить, ведь такого не должно быть. Вообще дуб дубом в этом всем, но очень уж интересно разобраться в этом всем. На контактах акб 0.15в, дроссель стоящий рядом с разьемом тоже 0.15в. Прошу сильно не гнобить) Всем спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни. [РЕШЕНО] |
Steelray124
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 09 сен 2025, 21:34 |
| Я тут случайно |
Psy писал(а): https://bga.center/radiotexnika-dlya-nachinayushhix ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- а так , что после входных ключей ? Ключи вроде как целы, если правильно проверял. Спасибо за руководство, обязательно почитаю) На других формах говорят про чарджер BQ24780S, и напряжение у них тоже 0.14-0.15в Попробую заменить его и стабилизатор. Разглядеть бы еще этот стабилизатор)
Steelray124
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 13:33 |
| Я тут случайно |
moty08 писал(а): После PD8900 присутствует U ? На PD8900 19 вольт, на PD8901 везде по 6в, ключи на входе PD6001 19в остальные молчат. Дальше питания нигде нет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 14:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Psy писал(а): ну померь там сопротивление , если нормальное ну дай туда 20 вольт Ага, особенно ТС знает диапазоны "нормального" сопротивления и как, что мерять. Будет пробита силовая дежурка на B+, даст туда 20В.. опасный совет для новичка! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Steelray124 писал(а): ключи на входе PD6001 19в Это esd-защита smbus шины на аккум.. там не должно быть 19в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Steelray124 писал(а): кроме 19в на одном из стабилизаторов рядом с чарджером, чарджер не греется, еще один стабилизатор показывает 6в на всех трех пинах Ты путаешь диодные сборки (2 диода в одном корпусе), нет там стабилизаторов Отнеси в сервис  если не хочешь добить его до конца
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Steelray124
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 14:44 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Ты путаешь диодные сборки (2 диода в одном корпусе), нет там стабилизаторов Отнеси в сервис если не хочешь добить его до конца Понял что нет стабилизаторов) Позже маркировку глянул, понял что диоды. В сервис не интересно, тут больше что то вроде опыта и экспериментов. До этого просто собирал схемы и тому подобное, но этот мир для меня вообще не познан. По поводу защиты, забыл уточнить что питания с акб на плату тоже не поступает, но на этот раз ни в каком виде. Сопротивления все в норме, находил нормативы для этой платформы, сейчас подключил акб и замерил напряжение на самих контактах акб, при подключении 16в пропадает, будто плата акб уходит в защиту или что то такое. Не знаю как это реализуют
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 14:46 |
Steelray124 писал(а): будто плата акб уходит в защиту и аккумулятор в сторону убери и пока забудь о нем. Сопротивление на PR8921 относительно минуса? Максимально точное, если там будет менее чем килоомы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Steelray124 писал(а): В сервис не интересно, тут больше что то вроде опыта и экспериментов Ну если в ходе экспериментов получишь опыт добивания ноута - всегда пожалуйста, хозяин барин. Нужны базовые знания и хоть какой-то положительный опыт в поиске неисправностей и ремонте электроники. Ну про оборудование я промолчу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Steelray124 писал(а): PD8901 везде по 6в Ну как минимум чарджер запитан и внутренний стаб работает корректно
Steelray124
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 15:50 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Сопротивление на PR8921 относительно минуса? Максимально точное, если там будет менее чем килоомы Долго искал, я так понял это резистор R005. замер на омы, 00.6, сопротивление провода 00.3
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 16:06 |
Steelray124Если все верно замерено - то у тебя короткое замыкание в этой линии. Ничего туда не подавай пока.. Если ты там намерял 0,3 ом (без учета сопротивления проводов), оно похоже на сопротивление дискретки по nvvdd.. Замерь сопротивление на дросселе PL9100 относительно земли, а лучше на всех дросселях что увидишь - если где-то будет такое же точно сопротивление как на PR8921 - пробит один из питальников, огласи на каком дросселе (позиционник) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Steelray124 писал(а): Долго искал А что там искать, боардвью и схема на эту доску есть давно
Steelray124
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 17:25 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Если все верно замерено - то у тебя короткое замыкание в этой линии. Ничего туда не подавай пока.. Если ты там намерял 0,3 ом (без учета сопротивления проводов), оно похоже на сопротивление дискретки по nvvdd.. Замерь сопротивление на дросселе PL9100 относительно земли, а лучше на всех дросселях что увидишь - если где-то будет такое же точно сопротивление как на PR8921 - пробит один из питальников, огласи на каком дросселе (позиционник) Дросселя по видео 10 Ом Дежурка овер бесконечность Процессор 2Ом Хаб 49Ом Логика 10 и 20Ом
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 17:33 |
Steelray124 писал(а): Дросселя по видео 10 Ом А ну там видак то старый.. Тогда похоже на колотую керамику. Если есть тепловизор, подавай в линию AC_BAT_SYS 1 вольт при ограничении 1-2-3 ампера. И/или если есть микроскоп, осматривай все кондеры керамические, сидящие на AC_BAT_SYS и P_NVVDD_VIN_S  на предмет трещин сверху/сбоку, чаще рядом с силовыми питальниками их пробивает В общем, ищи источник замыкания) Можно и пальцем щупать, где греется, а дальше по ситуации.. Возможно отделаешься легко
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни. |
Steelray124
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 18:42 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): А ну там видак то старый.. Тогда похоже на колотую керамику. Если есть тепловизор, подавай в линию AC_BAT_SYS 1 вольт при ограничении 1-2-3 ампера. И/или если есть микроскоп, осматривай все кондеры керамические, сидящие на AC_BAT_SYS и P_NVVDD_VIN_S на предмет трещин сверху/сбоку, чаще рядом с силовыми питальниками их пробивает В общем, ищи источник замыкания) Можно и пальцем щупать, где греется, а дальше по ситуации.. Возможно отделаешься легко К сожалению ничего не увидел, микроскопа нет, так же как и тепловизора с лбп. Ну и еще немного не понял куда подать плюс, на любой кондер или еще куда. Такой вопрос возник, у Вас написано Black.Service г.Новосибирск. Думаю уже понести, хотя бы на диагностику, чтобы точно понять что не так, ну и при наличии средств и средней стоимости ремонта отремонтировать. Не подскажете, работает ли этот сервис и делают ли они ноутбуки? То постарался бы принести, а если и вы там работаете, то еще бы и понаблюдал, если дали бы добро. Ну а пока пальцем определить не могу, ибо немного все же глуповат в схемах. А пока разглядываю все еще советской линзой.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  Добавлено: 11 сен 2025, 18:47 |
Сообщение не в тему Я и есть этот сервис. Напиши в телегу (внизу поста есть), или в ЛС, договоримся
