Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 20:33
Всем привет, новичок в этом деле имеется ноутбук Asus fx-pro6300 (GL552VW) Не включается, сопротивления все в норме, нет напряжения вообще никакого, кроме 19в на одном из стабилизаторов рядом с чарджером, чарджер не греется, еще один стабилизатор показывает 6в на всех трех пинах, я так понимаю его нужно заменить, ведь такого не должно быть. Вообще дуб дубом в этом всем, но очень уж интересно разобраться в этом всем. На контактах акб 0.15в, дроссель стоящий рядом с разьемом тоже 0.15в. Прошу сильно не гнобить) Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 20:59
https://bga.center/radiotexnika-dlya-nachinayushhix
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
а так , что после входных ключей ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 21:34
Ключи вроде как целы, если правильно проверял. Спасибо за руководство, обязательно почитаю)
На других формах говорят про чарджер BQ24780S, и напряжение у них тоже 0.14-0.15в Попробую заменить его и стабилизатор. Разглядеть бы еще этот стабилизатор)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 14:35
напряжение после ключей какое ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 17:39
Ключи не открываются, по нулям все.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 17:48
за ключами сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 17:54
После PD8900 присутствует U ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 18:48
мат только , ну нет после ключей напряжения, ну померь там сопротивление , если нормальное ну дай туда 20 вольт может заработает, и тогда просто транзисторы заменить надо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 13:33
На PD8900 19 вольт, на PD8901 везде по 6в, ключи на входе PD6001 19в остальные молчат. Дальше питания нигде нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 14:18
Ага, особенно ТС знает диапазоны "нормального" сопротивления и как, что мерять. Будет пробита силовая дежурка на B+, даст туда 20В.. опасный совет для новичка!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Это esd-защита smbus шины на аккум.. там не должно быть 19в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Ты путаешь диодные сборки (2 диода в одном корпусе), нет там стабилизаторов
Отнеси в сервис :-) если не хочешь добить его до конца
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 14:44
Отнеси в сервис если не хочешь добить его до конца
Понял что нет стабилизаторов) Позже маркировку глянул, понял что диоды. В сервис не интересно, тут больше что то вроде опыта и экспериментов. До этого просто собирал схемы и тому подобное, но этот мир для меня вообще не познан. По поводу защиты, забыл уточнить что питания с акб на плату тоже не поступает, но на этот раз ни в каком виде. Сопротивления все в норме, находил нормативы для этой платформы, сейчас подключил акб и замерил напряжение на самих контактах акб, при подключении 16в пропадает, будто плата акб уходит в защиту или что то такое. Не знаю как это реализуют
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 14:46
аккумулятор в сторону убери и пока забудь о нем.
Сопротивление на PR8921 относительно минуса? Максимально точное, если там будет менее чем килоомы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Ну если в ходе экспериментов получишь опыт добивания ноута - всегда пожалуйста, хозяин барин. Нужны базовые знания и хоть какой-то положительный опыт в поиске неисправностей и ремонте электроники. Ну про оборудование я промолчу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
PD8901 везде по 6в
Ну как минимум чарджер запитан и внутренний стаб работает корректно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 15:50
Долго искал, я так понял это резистор R005. замер на омы, 00.6, сопротивление провода 00.3
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 16:06
Steelray124
Если все верно замерено - то у тебя короткое замыкание в этой линии. Ничего туда не подавай пока.. Если ты там намерял 0,3 ом (без учета сопротивления проводов), оно похоже на сопротивление дискретки по nvvdd..
Замерь сопротивление на дросселе PL9100 относительно земли, а лучше на всех дросселях что увидишь - если где-то будет такое же точно сопротивление как на PR8921 - пробит один из питальников, огласи на каком дросселе (позиционник)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Долго искал
А что там искать, боардвью и схема на эту доску есть давно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 17:25
Дросселя по видео 10 Ом
Дежурка овер бесконечность
Процессор 2Ом
Хаб 49Ом
Логика 10 и 20Ом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 17:33
А ну там видак то старый..
Тогда похоже на колотую керамику. Если есть тепловизор, подавай в линию AC_BAT_SYS 1 вольт при ограничении 1-2-3 ампера.
И/или если есть микроскоп, осматривай все кондеры керамические, сидящие на AC_BAT_SYS и P_NVVDD_VIN_S :-): на предмет трещин сверху/сбоку, чаще рядом с силовыми питальниками их пробивает
В общем, ищи источник замыкания)
Можно и пальцем щупать, где греется, а дальше по ситуации..
Возможно отделаешься легко
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:42
И/или если есть микроскоп, осматривай все кондеры керамические, сидящие на AC_BAT_SYS и P_NVVDD_VIN_S на предмет трещин сверху/сбоку, чаще рядом с силовыми питальниками их пробивает
К сожалению ничего не увидел, микроскопа нет, так же как и тепловизора с лбп. Ну и еще немного не понял куда подать плюс, на любой кондер или еще куда. Такой вопрос возник, у Вас написано Black.Service г.Новосибирск. Думаю уже понести, хотя бы на диагностику, чтобы точно понять что не так, ну и при наличии средств и средней стоимости ремонта отремонтировать. Не подскажете, работает ли этот сервис и делают ли они ноутбуки? То постарался бы принести, а если и вы там работаете, то еще бы и понаблюдал, если дали бы добро. Ну а пока пальцем определить не могу, ибо немного все же глуповат в схемах. А пока разглядываю все еще советской линзой.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:47
Сообщение не в тему
Я и есть этот сервис. Напиши в телегу (внизу поста есть), или в ЛС, договоримся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Canon ip4940 не включается, не подает признаков жизни
limbast
11 май 2017, 18:39
limbast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-ab210ur (DAG37DMBDA0 Rev:D) Не включается и не подаёт признаков жизни...
Nurik080
24
5646
19 июн 2020, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l655-1CW (6050A2332301-MB-A02) Не включается, не подаёт ни каких признаков жизни.
в форуме Toshiba
varupaev
2972
08 сен 2020, 21:46
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни
lerom
14
7096
14 сен 2019, 08:33
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-70 (Compal) не подает признаков жизни
Grigoriy2112
13 янв 2017, 20:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
