Текущее время: 05 ноя 2026, 12:07
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 08:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 154.66
Сообщения: 1045 Откуда: Оренбург
Собственно сабж не включается, как понял из рассказа носили по гарантии (а может и не по гарантии) в сервис ДНС где в ремонте отказали сославшись на не правильную эксплуатацию (не правильно выключали), сказали слетел биос. Аккум был подключен, защёлка разъёма повреждена и не вставлена в своё посадочное место. Когда начал смотреть сразу смутило что плата в районе флешки биоса была тёплая, замерил сопротивления и увидел по 3В - 3,2Ом. В общем выяснилось, что флешка пробита, после снятия оной, сопротивление по силовой дежурки 3В нормализовалось. Такой флешки в наличии нет, а приобрести только в у китайских братьев за овер-прайс и то не факт, что будет новая. На сколько понял, функция RPMC активна. Пробовал поставить флешку XMC25RH256CXIQ с заливкой дампа с этого форума, либо она не подходит как аналог, либо она не новая (т.к на ней были какие то данные записаны), старта не было, не поднимаются слипы). Теперь вопрос, - что можно поставить в место родной, и можно ли как то отключить в прошивке функцию RPMC?
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию. |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 09:50 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
Aleksey_56 писал(а): что можно поставить в место родной Открыть родной дамп в Fit и посмотреть, какие флешки поддерживаются.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 10:25 |
sergej66 писал(а): Открыть родной дамп в Fit Aleksey_56 писал(а): флешка пробита Или вы имели ввиду дамп с форума?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 11:45 |
В каком разделе fit смотреть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): По бордвью там GD25R256EYIGR Дык это понятно, флешку до меня ни кто не трогал
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 11:51 |
samsonov54 писал(а): они есть в продаже
Ссылку можно на провереного продавца? Я искал и нашёл только у китайцев, а к ним доверия нету
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 11:53 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
https://www.chipdip.ru/product/gd25q256 ... 8049349053https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ ... ice/69547/Aleksey_56 писал(а): отключить в прошивке функцию RPMC? mFIT, flash settings-> RPMC configuration Ченить из винбонда поставить или гигадевайса того же, обычного. 25Q256JV или типа того ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): с заливкой дампа с этого форума, Нужно обращать внимание на бутгуард, вполне может быть выложен дамп с отключенным BG, хотя в аппарате он включен с завода может быть, тогда и получишь кирпич. Но вроде именно в этом BG=0 но есть хэш, глянул пару дампов с разных ресурсов Пробуй с винбондом
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 12:04 |
samsonov54 писал(а): вполне может быть выложен дамп с отключенным BG Он и отключён в выложенной прошивке, а был ли он включён или нет в родной этого я узнать не могу, если у когото есть такой аппарат посмотрите пожалуйста.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 12:06 |
samsonov54 писал(а): но есть хэш Глянул, нулями забито.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 10 сен 2025, 12:17 |
samsonov54 писал(а): mFIT, flash settings-> RPMC configuration Хоть убей не вижу настройки RPMC.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию. |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 11 сен 2025, 06:33 |
Aleksey_56 писал(а): Отключать только rpmc поддержку? Я не отключал пока ни разу. Выключи все что в этом пункте есть Флешку какую по итогу будешь ставить?
MoneyBot
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 11 сен 2025, 09:29 |
Попробую от winbond, где то была такая, от гиги на 32 вроде не встречал у себя на донорах. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Выключи все что в этом пункте есть Второй пункт, там я так понял повторная перезапись RPMC области, но хз, попробую отключить оба.
Away
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 11 сен 2025, 20:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,192.94
Сообщения: 2317 Откуда: 161
флешка сама по себе не сгорает даже при переплюсовке на программаторе почти всегда выживает. Aleksey_56 писал(а): в сервис ДНС где в ремонте отказали пьезоэлементом стрельнули в плату? :)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  Добавлено: 12 сен 2025, 10:11 |
Away писал(а): пьезоэлементом стрельнули в плату? Понятия не имею, не присутствовал, это со слов клиента. А на счёт не умирают сами по себе по питанию, я бы поспорил, сам видел на мат. плате от декстопа NOR флешку от Macronix с отгоревшим выводом по питанию и в системник ни кто до меня не лазил, при этом после замены оной плата заработала. ---------- Добавлено спустя 56 минут 47 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): А вообще обращение к флехе есть то? Короткий есть, совсем короткий буквально несколько импульсов.
