Текущее время: 10 ноя 2026, 11:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 08:20
Собственно сабж не включается, как понял из рассказа носили по гарантии (а может и не по гарантии) в сервис ДНС где в ремонте отказали сославшись на не правильную эксплуатацию (не правильно выключали), сказали слетел биос. Аккум был подключен, защёлка разъёма повреждена и не вставлена в своё посадочное место. Когда начал смотреть сразу смутило что плата в районе флешки биоса была тёплая, замерил сопротивления и увидел по 3В - 3,2Ом. В общем выяснилось, что флешка пробита, после снятия оной, сопротивление по силовой дежурки 3В нормализовалось. Такой флешки в наличии нет, а приобрести только в у китайских братьев за овер-прайс и то не факт, что будет новая. На сколько понял, функция RPMC активна. Пробовал поставить флешку XMC25RH256CXIQ с заливкой дампа с этого форума, либо она не подходит как аналог, либо она не новая (т.к на ней были какие то данные записаны), старта не было, не поднимаются слипы). Теперь вопрос, - что можно поставить в место родной, и можно ли как то отключить в прошивке функцию RPMC?
 Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 09:50
Открыть родной дамп в Fit и посмотреть, какие флешки поддерживаются.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 10:25
флешка пробита
Или вы имели ввиду дамп с форума?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:01
Можно и его, главное, чтоб от этой мамки был
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:44
По бордвью там GD25R256EYIGR
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:45
В каком разделе fit смотреть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Дык это понятно, флешку до меня ни кто не трогал
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:48
Aleksey_56
Так а в чем проблема купить оригинальную? они есть в продаже
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:51
они есть в продаже
Ссылку можно на провереного продавца? Я искал и нашёл только у китайцев, а к ним доверия нету
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 11:53
https://www.chipdip.ru/product/gd25q256 ... 8049349053
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ ... ice/69547/
mFIT, flash settings-> RPMC configuration
Ченить из винбонда поставить или гигадевайса того же, обычного. 25Q256JV или типа того
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Нужно обращать внимание на бутгуард, вполне может быть выложен дамп с отключенным BG, хотя в аппарате он включен с завода может быть, тогда и получишь кирпич. Но вроде именно в этом BG=0 но есть хэш, глянул пару дампов с разных ресурсов
Пробуй с винбондом
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:04
Он и отключён в выложенной прошивке, а был ли он включён или нет в родной этого я узнать не могу, если у когото есть такой аппарат посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:05
Aleksey_56
я выше добавил в свой пост, что глянул пару дампов, везде одинаково, пробуй просто другую флешку, винбонд или гигадевайс на 3.3в
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:06
но есть хэш
Глянул, нулями забито.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:14
Ну а в дампе с бэдкапса есть
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:17
Хоть убей не вижу настройки RPMC.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:20
Ну вот же
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:35
Вот я лошара, смотрю не тот дамп, а от этой платы действительно хеш ключ присутствует. сорри.
Отключать только rpmc поддержку?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 06:33
Я не отключал пока ни разу. Выключи все что в этом пункте есть
Флешку какую по итогу будешь ставить?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 09:29
Попробую от winbond, где то была такая, от гиги на 32 вроде не встречал у себя на донорах.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Второй пункт, там я так понял повторная перезапись RPMC области, но хз, попробую отключить оба.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:44
С винбондом 25Q256JVEQ и отключённым rpmc в прошивке не завелась, буду оригинальную заказывать, может конечно проблема ещё в чём то есть, но без гарантированно правильной флешки пока смысла искать чёрную кошку не вижу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 19:14
А вообще обращение к флехе есть то? Так то да, может изначальный дефект другой вовсе
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 20:37
флешка сама по себе не сгорает даже при переплюсовке на программаторе почти всегда выживает.
пьезоэлементом стрельнули в плату? :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 10:11
Понятия не имею, не присутствовал, это со слов клиента. А на счёт не умирают сами по себе по питанию, я бы поспорил, сам видел на мат. плате от декстопа NOR флешку от Macronix с отгоревшим выводом по питанию и в системник ни кто до меня не лазил, при этом после замены оной плата заработала.
---------- Добавлено спустя 56 минут 47 секунд: ----------
Короткий есть, совсем короткий буквально несколько импульсов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 11:10
Aleksey_56
Можно попробовать мульт затереть, посмотреть - будет хотяб втягивать в себя свой код из spi? Ну так, исключить проблемы с мультом например
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 16:09
samsonov54
Флешку заказал, как придёт посмотрю на поведение и тогда уже буду исходить из результата, а пока не хочется делать лишних телодвижений, тем более с клиентом пока только согласовано восстановление прошивки .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 09:21
Aleksey_56
Такая же плата в ремонте, стоит флешка W25R256JVEN, все работает. Возможно вам винбонд будет проще найти.
 Заголовок сообщения: Re: FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 09:40
Пришла оригинальная флешка, прошил дампом с этого форума без отключения rpmc и бук нормально завёлся и прошёл тестирование.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV: B поиск boardview или схемы Quanta: NJLF
maksimthuk
20 май 2026, 06:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) не работают вентилятори нет FAN_PWM
[ На страницу: 1, 2 ]
maksimthuk
36
1982
24 сен 2026, 13:17
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты
в форуме Apple
Mich6el
14
3655
15 мар 2019, 01:21
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX507ZC4 (DANJLMB2AA0 REV= A) Broken capacitor
hghamkhar
16 сен 2024, 14:56
hghamkhar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите Биосом FX507ZC4 DANJLMB2AA0 REV:A
в форуме Поиск BIOS
ruslanzmaster
15 сен 2026, 18:39
ruslanzmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korsar86 и гости: 93
