Текущее время: 13 ноя 2026, 02:48
| Автор |
X-Zes
Заголовок сообщения: ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации  Добавлено: 17 сен 2025, 00:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
Всем привет прислали ноут ASUS FX706IU, был пробитый мосфет по NVVDD, мосфет заменён, заменён драйвер, входные ключи целые, кто-то до меня шил биос, на всякий случай прошил с заменой флешки, также кем-то был паянный чарджер, но запаян нормально, коротких нигде нет
Поведение следующее - после нажатия на кнопку поднимаются все питания, в том числе и NVVDD = 0.79 вольт, но инита нет, постка молчит, биос не читается, даже попыток нет, но при очистке мульта, из биоса прошивку подхватывает, обе генерации (48 МГц и 32,768 КГц) имеются, аномально греющихся элементов нет, потребление 1.2 ампер и растёт с нагревом, подозрения на проц Ryzen 7 4800H, но не могу уловить связь между процом и питальником гпу, известно, что вроде бы сдох во время игры
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации |
MoneyBot
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 сен 2025, 06:33 |
| Начинающий |
стояла Gigadevice 25LQ128DSIG, установлена XMC 25QU128BHIQ, разумеется обе на 1.8 вольт ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- тюю, обнаружил снесённый резюк на 33 ома, запаял, но инита не появилось, поставил обратно родную флешку с прошивкой исправного дампа и инит прошёл, странно, обе флешки на 1.8 вольт точно
