Текущее время: 14 ноя 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 00:08
Всем привет
прислали ноут ASUS FX706IU, был пробитый мосфет по NVVDD, мосфет заменён, заменён драйвер, входные ключи целые, кто-то до меня шил биос, на всякий случай прошил с заменой флешки, также кем-то был паянный чарджер, но запаян нормально, коротких нигде нет
Поведение следующее - после нажатия на кнопку поднимаются все питания, в том числе и NVVDD = 0.79 вольт, но инита нет, постка молчит, биос не читается, даже попыток нет, но при очистке мульта, из биоса прошивку подхватывает, обе генерации (48 МГц и 32,768 КГц) имеются, аномально греющихся элементов нет, потребление 1.2 ампер и растёт с нагревом, подозрения на проц Ryzen 7 4800H, но не могу уловить связь между процом и питальником гпу, известно, что вроде бы сдох во время игры
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 06:14
Стесняюсь спросить, флеш на 1.8В?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 06:33
стояла Gigadevice 25LQ128DSIG, установлена XMC 25QU128BHIQ, разумеется обе на 1.8 вольт
---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ----------
тюю, обнаружил снесённый резюк на 33 ома, запаял, но инита не появилось, поставил обратно родную флешку с прошивкой исправного дампа и инит прошёл, странно, обе флешки на 1.8 вольт точно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming A17 FX706IU-H7177 (DABKXBMBAD0 REV:D) нужен номинал резистора
neill
22 мар 2021, 15:29
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность
imperia130192
14
4100
22 ноя 2023, 11:59
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706IU-H7177 (dabkxbmbad0 revD) Замена процессора
Lordofhell
10 июн 2026, 12:37
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706IU (Quanta DABKXBMBAD0 REV:D) Потребление только на заряд аккума 110 Вт - норма?
Домосед
18 авг 2026, 13:04
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX706IU (DABKXBMBAD0 rev: D) Выбивает фазу видеоядра
Ecnelis
14 окт 2026, 12:35
Ecnelis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
