Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
Appleboy_by
Заголовок сообщения: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 17 сен 2025, 23:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Минск
Всех приветствую! Ноутбук товарищ попросил глянуть со словами "слил катку, зарядил по клавиатуре, после чего он выключился". Был обнаружен пробитый мульт - поставил новый. Далее имеем 32 Ом по дежурке P5V0AL. Сняты U2501, U8001, U8000, U2400, U2450, U7000, U2600, U67400, U67600, осмотрены визуально все кондёры.... Висят всё те же 32 Ома. Прошу помощи, куда бы ещё копнуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL |
MoneyBot
Appleboy_by
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 10:00 |
| Я тут случайно |
Денис07 писал(а): тепловизором таким ещё не разжился) А вот при напряжении выше 5 вольт слегка греется ШИМ U67000... Но ведь он напрямую не связан же...
guar33
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 10:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Appleboy_by писал(а): таким ещё не разжился) нужно купить, облегчает поиск, когда не было его у меня, брал тестер и мерял сопротивление на всех участках и сравнивал, там где ниже всего там и засада, да муторно геморно но выпаивать все подрят такое себе занятие
guar33
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 12:59 |
Appleboy_by писал(а): А вот при напряжении выше 5 вольт слегка греется ШИМ U67000 а зачем выше давать в пятивольтовую шину? так можно сжечть все
Денис07
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 20:07 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
ВЫ всё сняли, а самое главное забыли снять. Это аудикодек U500. Вот с него и надо было начинать ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Appleboy_by писал(а): ШИМ U67000 Она связана с VRB_VDD5. А это и есть P5V0AL
Appleboy_by
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 20:45 |
| Я тут случайно |
Денис07 писал(а): аудикодек U500. Вот с него и надо было начинать не помогло, мимо Appleboy_by писал(а): ШИМ U67000 снял, теперь сопротивление 0.7 кОм... Норма?
Appleboy_by
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 21:46 |
| Я тут случайно |
Денис07 писал(а): выжили выжили - это когда после установки сопротивление не проседает? Например, при установке U8001 на место сопротивление становится 0.4 кОм...
Денис07
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 22:11 |
U8001 это AP7343D, у нее максимальное входное напряжение - 5.25, эти пятиножки сразу мрут Ну вот смотрим по datasheet U67400 RT8068 - Supply Input Voltage, PVIN, SVIN до 6.5В ОН одназначно не выжил! G2898 скорее всего тоже погорели, а вот U2600 - у меня к примеру выжил. И спокойно выдавал 20волльт при подключении type-c. Ну вам то что над этим заморачиваться, доноры если есть, просто меняете и всё. Делов то. Все микросхемы популярные, найти на раз два.
Appleboy_by
Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL  Добавлено: 18 сен 2025, 22:54 |
| Я тут случайно |
Денис07 писал(а): доноры если есть, просто меняете и всё. Делов то. Все микросхемы популярные, найти на раз два Ах да, забыл сразу обозначить... Я не сервис. Ремонт ради интереса и развития
