Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 23:19
Всех приветствую! Ноутбук товарищ попросил глянуть со словами "слил катку, зарядил по клавиатуре, после чего он выключился".
Был обнаружен пробитый мульт - поставил новый. Далее имеем 32 Ом по дежурке P5V0AL. Сняты U2501, U8001, U8000, U2400, U2450, U7000, U2600, U67400, U67600, осмотрены визуально все кондёры.... Висят всё те же 32 Ома. Прошу помощи, куда бы ещё копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: G513IH-HN014 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) КЗ по P5V0AL
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 23:28
Так вы подайте напряжение и посмотрите тепловизором.
Можно даже в принципе увеличить до 6 вольт если греться не будет. У меня к примеру вообще оказался стабилитрон хотя я все микросхемы снял. Да даже в принципе может быть кондер не полностью пробитый или в худшем случае межслойное
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 10:00
Денис07 писал(а):
тепловизором
таким ещё не разжился)
А вот при напряжении выше 5 вольт слегка греется ШИМ U67000... Но ведь он напрямую не связан же...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 10:22
нужно купить, облегчает поиск, когда не было его у меня, брал тестер и мерял сопротивление на всех участках и сравнивал, там где ниже всего там и засада, да муторно геморно но выпаивать все подрят такое себе занятие
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 11:03
Ну, как-нибудь обязательно обзаведусь. А что с шимкой то, дёргать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 12:59
а зачем выше давать в пятивольтовую шину? так можно сжечть все
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 20:07
ВЫ всё сняли, а самое главное забыли снять. Это аудикодек U500. Вот с него и надо было начинать
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
ШИМ U67000
Она связана с VRB_VDD5. А это и есть P5V0AL
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 20:45
не помогло, мимо
ШИМ U67000
снял, теперь сопротивление 0.7 кОм... Норма?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 20:58
Теперь да. Можете ставить новый шим ncp81610, ну и по очереди обратно шимы. Может некоторые выжили.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
U2600 зря тоже снимали. У меня такая же ситуация была по 5В, тоже пробило. Но проблема оказалась в D3533. И больше половины оказалось рабочие микросхемы, ну кроме шима видеочипа как раз и аудикодека
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 21:46
Денис07 писал(а):
выжили
выжили - это когда после установки сопротивление не проседает? Например, при установке U8001 на место сопротивление становится 0.4 кОм...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 22:11
U8001 это AP7343D, у нее максимальное входное напряжение - 5.25, эти пятиножки сразу мрут
Ну вот смотрим по datasheet U67400 RT8068 - Supply Input Voltage, PVIN, SVIN до 6.5В ОН одназначно не выжил!
G2898 скорее всего тоже погорели, а вот U2600 - у меня к примеру выжил. И спокойно выдавал 20волльт при подключении type-c.
Ну вам то что над этим заморачиваться, доноры если есть, просто меняете и всё. Делов то. Все микросхемы популярные, найти на раз два.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 22:54
Ах да, забыл сразу обозначить... Я не сервис. Ремонт ради интереса и развития
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513IH-HN002 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1)) Ищу дамп vBIOS
в форуме Поиск BIOS
romich0805
26 дек 2024, 19:02
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513 (G513-6050A3249301-MB-A01) номиналы элементов
den978
25 сен 2022, 15:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1) Определить мкросхему
Den_Faust
12 фев 2024, 15:31
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513 (g513-6050a3249301-mb-a01) bios Ec 5571
clains
12 дек 2025, 17:23
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G513 (g513-6050a3249301-mb-a03) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
adminqwerty
3816
30 май 2022, 14:26
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
