Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
| Автор |
NP300
Заголовок сообщения: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 28 сен 2025, 13:30 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 сен 2025, 13:07 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Всем привет, подскажите пожалуйста по апгрейду моноблока Asus Vivo AiO V230ICUK-BC261X (90PT01G1-M11100). Хочу заменить процессор I3-6100T на более производительный I7-6700T который так же устанавливается на идентичные материнские платы этого моноблока но с другой ревизией, и плата с процессором I7-6700T имеет дискретную видеокарту GeForce 930M, а материнская плата с I3-6100T имеет только встроенную графику HD Graphics 530. Сокет и чипсет у обоих процессоров одинаковый LGA 1151. Внешне платы разных модификаций Asus V230 совершенно одинаковые и внешне отличаются только наличием и отсутствием дискретной видеокарты и ещё двух чипов возле вентилятора кулера с обоих сторон платы (предположительно оперативка видеокарты) на моей плате там пусто, и разные слоты под RAM для DDR3 или для DDR4. BIOS возможно разный - какой у меня BIOS пока не знаю так как плата неисправна и я заказал такую же (разумеется исправную, но б/у). Моноблок купил неисправный, почти даром и хочу восстановить для себя. На моей материнской плате написано так Asus V230IC MAIN BOARD DDR4 REV. 4,0. Так же есть наклейка с номерами, перечислю их через слеш 4262496300324 40D2 // 4KMFG 638 // 451A4688I 05 // CAA50 U05 // 086266BC0932 - эти номера при запросе в браузере ни какой полезной информации не выдают. На сайте Asus по этому моноблоку и тем более по материнской плате нет никакой информации, только старые драйвера и несколько версий прошивок для BIOS, и простейшая инструкция. При запросе в поиске на сайте Asus выдаёт материнские платы ТОЛЬКО для ПК и некоторых моделей ноутбуков, а по моноблоками ничего нет. Пробовал делать запросы по материнской плате в разной интерпретации, но ничего полезного не нашёл. Обычно запросы выводят на характеристики и обзоры этого моноблока и на продажу материнской платы. Кратко повторю суть вопроса - можно ли без проблем заменить процессор I3-6100T на моей материнской плате на процессор I7-6700T и есть ли у кого информация по материнским платам для моноблока Asus Vivo AiO V230IC различных модификаций ? Единственное что мне известно, это то что выпускались две модификации этого моноблока с процессором I7-6700T на который я хочу перейти. Это модификация V230ICGK-BC273X c RAM DDR4 и ещё одна V230IC-BF042X c RAM DDR3. Возможно это ревизия rev. 1,2 На фото моя материнская плата та которая с кулером и вентилятором - это rev. 4,0 а две другие фото с видеокартой это rev. 1,2 - они взяты из интернета. >>> Фото 1 >>> Фото 2 >>> Фото 3Вложение: 1.jpg Вложение: 2.png Вложение: 3.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC |
MoneyBot
NP300
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 28 сен 2025, 21:58 |
| Я тут случайно |
Спасибо всем кто ответил. У меня ещё вопрос по убитой материнской плате. Спросил у бывшего владельца каким образом сломался моноблок, чтобы искать направление поиска поломки. Но видимо врёт - говорит что просто моноблок не включился. По итогу поверхностной проверки выяснилось что блок питания вместо 19 V выдаёт почти 20 V - думаю что это не критично, но могу ошибаться. Внутри одного USB разъёма надломлена синяя пластмассовая пластинка - предполагаю что возможно было КЗ в разъёме и это могло привести к поломке. HDD 3,5 напрочь убитый. При нажатии на кнопку включения ни каких признаков работы моноблока, светодиод включения не горит. Греется какой то чип на плате справа внизу - посмотрите на фото, я его выделил. Нагревается при подключении БП до температуры примерно 70-75 градусов т.е. палец еле терпит если прикоснуться, но сильнее не нагревается. Что это за чип, и может у кого то есть предположения что там могло выйти из строя из того что я перечислил ? P.S. Забыл сказать что батарейка BIOS была посажена в ноль. Поставил новую - сначала обрадовался, думал вся проблема в севшей батарейке )) но увы. Новая батарейка начала садиться, напряжение с 3,2 V упало до 2,8 V - может это тоже наведёт на какие то мысли к причине выхода платы из строя ? >>> На этом фото справа внизу выделил чип который греетсяВложение: 11.jpg
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 28 сен 2025, 22:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Мост там дохлый, классика... Все остальное следствия
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
NP300
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 03 окт 2025, 20:09 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): Мост там дохлый, классика... Все остальное следствия Здравствуйте, под словом мост вы видимо имели ввиду хаб ? Так если это классика как я понимаю для моноблоков, то предполагаю хаб выходит из строя от перегрева ? А если тогда на хаб поставить небольшой радиатор ? Или дело не в перегреве ? И ещё вопрос, на этом >>> фото слева под вентилятором разъём SATA к которому был подключен HDD (поставлю SSD) и там с обратной стороны платы написано так HDD_CON1, а ниже тоже слева под креплением кронштейна опорной стойки есть НЕ распаянное место (без разъёма) и написано SSD_CON1 - предполагаю что в какой то модификации туда ставили SSD. Вопрос - если в то пустое место распаять разъём SATA и подключить второй SSD, то будет ли он подключен ? Или туда обычным паяльником лезть не стоит и лучше не заморачиваться ? Знаю конечно что можно вместо дисковода подключить SSD (или HDD), но хочу дисковод оставить на всякий случай, да и в специально предназначенном разъёме, вернее месте под разъём SATA специально под SSD полагаю что диск будет работать быстрее чем подключённый вместо дисковода.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 03 окт 2025, 23:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
NP300 писал(а): полагаю NP300 писал(а): лезть не стоит и лучше не правильное решение в твоём случае
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 04 окт 2025, 06:02 |
NP300 писал(а): как я понимаю для моноблоков не понимаете. речь про конкретную плату. NP300 писал(а): то предполагаю хаб выходит из строя от перегрева ? не нужно предположений, просто покупайте платы и молитесь
NP300
Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC  Добавлено: 05 окт 2025, 14:13 |
| Я тут случайно |
ivanov писал(а): правильное решение в твоём случае И чего сразу умничаешь и тапками кидаешься ? )) Был конкретный вопрос - не знаешь или не хочешь отвечать, так пройди мимо. А мой случай если на то пошло - начинал ещё на закате СССР с ламповых и транзисторных приёмников свою радиолюбительскую деятельность и дошёл до кучи самостоятельно собранных ZX Spectrum в разном исполнении, получил образование по радиоэлектронике, а потом получилось так что 25 лет крутил баранку на дальнобое. Теперь вот вспоминаю а ты понты колотишь вместо вменяемого ответа, и базаришь как пацаном закончившим калинарный техникум ... Ладно, проехали. ruv писал(а): не нужно предположений, просто покупайте платы и молитесь Плату купил на Алиэкспресс, приехала через две недели в полном здравии. Вчера поставил, всё работает, но был косяк - не было звука из динамиков, а втыкаешь в гнездо наушники - в них звук есть. В диспетчере устройств никаких признаков что чего то не хватает. Дело как потом оказалось было в отсутствии драйвера ASUS Audio Sound Control Driver V1.00.02 если кому пригодится, то смотрите тут https://www.asus.com/ru/supportonly/v23 ... _download/ Установщики драйверов почему то этот драйвер не находили - использовал SDI и Iobit Driver Booster. На всякий случай если кому пригодиться, материнскую плату на моноблок Asus V230IC заказывал на Али б/у за 5 тыс руб (без CPU и без RAM) по этой ссылке >>> https://aliexpress.ru/item/100500756873 ... 4298880782Отзыв там с фотками оставил, но он появится как выяснил только через месяц (или раньше если якобы продавец напишет ответный отзыв).
