Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 13:30
Всем привет, подскажите пожалуйста по апгрейду моноблока Asus Vivo AiO V230ICUK-BC261X (90PT01G1-M11100).
Хочу заменить процессор I3-6100T на более производительный I7-6700T который так же устанавливается на идентичные материнские платы этого моноблока но с другой ревизией, и плата с процессором I7-6700T имеет дискретную видеокарту GeForce 930M, а материнская плата с I3-6100T имеет только встроенную графику HD Graphics 530. Сокет и чипсет у обоих процессоров одинаковый LGA 1151. Внешне платы разных модификаций Asus V230 совершенно одинаковые и внешне отличаются только наличием и отсутствием дискретной видеокарты и ещё двух чипов возле вентилятора кулера с обоих сторон платы (предположительно оперативка видеокарты) на моей плате там пусто, и разные слоты под RAM для DDR3 или для DDR4.
BIOS возможно разный - какой у меня BIOS пока не знаю так как плата неисправна и я заказал такую же (разумеется исправную, но б/у). Моноблок купил неисправный, почти даром и хочу восстановить для себя.
На моей материнской плате написано так Asus V230IC MAIN BOARD DDR4 REV. 4,0.
Так же есть наклейка с номерами, перечислю их через слеш 4262496300324 40D2 // 4KMFG 638 // 451A4688I 05 // CAA50 U05 // 086266BC0932 - эти номера при запросе в браузере ни какой полезной информации не выдают.
На сайте Asus по этому моноблоку и тем более по материнской плате нет никакой информации, только старые драйвера и несколько версий прошивок для BIOS, и простейшая инструкция. При запросе в поиске на сайте Asus выдаёт материнские платы ТОЛЬКО для ПК и некоторых моделей ноутбуков, а по моноблоками ничего нет. Пробовал делать запросы по материнской плате в разной интерпретации, но ничего полезного не нашёл. Обычно запросы выводят на характеристики и обзоры этого моноблока и на продажу материнской платы.
Кратко повторю суть вопроса - можно ли без проблем заменить процессор I3-6100T на моей материнской плате на процессор I7-6700T и есть ли у кого информация по материнским платам для моноблока Asus Vivo AiO V230IC различных модификаций ?
Единственное что мне известно, это то что выпускались две модификации этого моноблока с процессором I7-6700T на который я хочу перейти. Это модификация V230ICGK-BC273X c RAM DDR4 и ещё одна V230IC-BF042X c RAM DDR3. Возможно это ревизия rev. 1,2
На фото моя материнская плата та которая с кулером и вентилятором - это rev. 4,0 а две другие фото с видеокартой это rev. 1,2 - они взяты из интернета.
>>> Фото 1 >>> Фото 2 >>> Фото 3
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 14:05
микрокоды в биосе посмотри
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 17:28
Должно работать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 20:23
До микрокодов в BIOSE я ещё не дорос, слишком сложно для меня - не специалист я, а любитель ))
Хотел узнать если вместо I3-6100T поставлю I7-6700T то не выйдет ли из строя материнская плата.
Предполагаю что моноблок может не запуститься на I7-6700T по причине разных прошивок биос, а может прошивки совместимые. Короче говоря боязно испортить, потому и спросил в надежде что у кого то был опыт апгрейда с этими моноблоками
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 20:46
испортить там ничего не испортится
потребление у камней одинаковое
выше написали поддержка i7 есть
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 21:58
Спасибо всем кто ответил.
У меня ещё вопрос по убитой материнской плате. Спросил у бывшего владельца каким образом сломался моноблок, чтобы искать направление поиска поломки. Но видимо врёт - говорит что просто моноблок не включился. По итогу поверхностной проверки выяснилось что блок питания вместо 19 V выдаёт почти 20 V - думаю что это не критично, но могу ошибаться. Внутри одного USB разъёма надломлена синяя пластмассовая пластинка - предполагаю что возможно было КЗ в разъёме и это могло привести к поломке. HDD 3,5 напрочь убитый. При нажатии на кнопку включения ни каких признаков работы моноблока, светодиод включения не горит. Греется какой то чип на плате справа внизу - посмотрите на фото, я его выделил. Нагревается при подключении БП до температуры примерно 70-75 градусов т.е. палец еле терпит если прикоснуться, но сильнее не нагревается.
Что это за чип, и может у кого то есть предположения что там могло выйти из строя из того что я перечислил ?
P.S. Забыл сказать что батарейка BIOS была посажена в ноль. Поставил новую - сначала обрадовался, думал вся проблема в севшей батарейке )) но увы. Новая батарейка начала садиться, напряжение с 3,2 V упало до 2,8 V - может это тоже наведёт на какие то мысли к причине выхода платы из строя ?
>>> На этом фото справа внизу выделил чип который греется
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 22:20
Светлая память
Светлая память
Мост там дохлый, классика... Все остальное следствия
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 05:19
На эти моноблоки с завода ставили i7 вот как пример ASUS Vivo AiO 90PT01G1-M13430. Ну а на плате как всегда сдох хаб gl82h110 "sr2ca"
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 10:17
Да, я знаю что с завода ставили I7-6700T но есть нюанс о котором я и спрашиваю. Ставили на одну и ту же плату с тем же чипсетом, НО платы эти с РАЗНОЙ ревизией. У меня плата с ревизией rev. 4,0 и будет ли на ней работать процессор I7-6700T без перепрошивки BIOS мне не понятно - об этом и вопрос который меня мучает )
P. S. BIOS какой стоит мне пока не известно так как родная плата неисправна - жду рабочую плату, заказал б/у на Али в Китае за 5 тыс руб точно такую как у меня.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 20:09
Здравствуйте, под словом мост вы видимо имели ввиду хаб ? Так если это классика как я понимаю для моноблоков, то предполагаю хаб выходит из строя от перегрева ? А если тогда на хаб поставить небольшой радиатор ? Или дело не в перегреве ?
И ещё вопрос, на этом >>> фото слева под вентилятором разъём SATA к которому был подключен HDD (поставлю SSD) и там с обратной стороны платы написано так HDD_CON1, а ниже тоже слева под креплением кронштейна опорной стойки есть НЕ распаянное место (без разъёма) и написано SSD_CON1 - предполагаю что в какой то модификации туда ставили SSD.
Вопрос - если в то пустое место распаять разъём SATA и подключить второй SSD, то будет ли он подключен ? Или туда обычным паяльником лезть не стоит и лучше не заморачиваться ? Знаю конечно что можно вместо дисковода подключить SSD (или HDD), но хочу дисковод оставить на всякий случай, да и в специально предназначенном разъёме, вернее месте под разъём SATA специально под SSD полагаю что диск будет работать быстрее чем подключённый вместо дисковода.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 23:38
NP300 писал(а):
полагаю
правильное решение в твоём случае
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 06:02
Светлая память
Светлая память
не понимаете. речь про конкретную плату.
не нужно предположений, просто покупайте платы и молитесь :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 14:13
И чего сразу умничаешь и тапками кидаешься ? )) Был конкретный вопрос - не знаешь или не хочешь отвечать, так пройди мимо. А мой случай если на то пошло - начинал ещё на закате СССР с ламповых и транзисторных приёмников свою радиолюбительскую деятельность и дошёл до кучи самостоятельно собранных ZX Spectrum в разном исполнении, получил образование по радиоэлектронике, а потом получилось так что 25 лет крутил баранку на дальнобое. Теперь вот вспоминаю а ты понты колотишь вместо вменяемого ответа, и базаришь как пацаном закончившим калинарный техникум ... Ладно, проехали.
Плату купил на Алиэкспресс, приехала через две недели в полном здравии. Вчера поставил, всё работает, но был косяк - не было звука из динамиков, а втыкаешь в гнездо наушники - в них звук есть. В диспетчере устройств никаких признаков что чего то не хватает. Дело как потом оказалось было в отсутствии драйвера ASUS Audio Sound Control Driver V1.00.02 если кому пригодится, то смотрите тут https://www.asus.com/ru/supportonly/v23 ... _download/ Установщики драйверов почему то этот драйвер не находили - использовал SDI и Iobit Driver Booster.
На всякий случай если кому пригодиться, материнскую плату на моноблок Asus V230IC заказывал на Али б/у за 5 тыс руб (без CPU и без RAM) по этой ссылке >>> https://aliexpress.ru/item/100500756873 ... 4298880782
Отзыв там с фотками оставил, но он появится как выяснил только через месяц (или раньше если якобы продавец напишет ответный отзыв).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
3696
18 авг 2020, 15:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается
Housze
28 фев 2019, 13:26
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 13:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
Abduldjalil
14
3242
02 дек 2021, 19:40
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (V230IC rev 1.2) нет osd меню
fr53
11 апр 2023, 14:11
fr53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
