Текущее время: 04 ноя 2026, 23:07
| Автор |
Artyuha
Заголовок сообщения: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 17 окт 2025, 20:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 17:05 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 57 Откуда: Зеленоград
Все работало, полез поставить ссд и память увеличить, увидел что биос паяный, а флюс не смыт, налипло всякого. Отмыл, подкинул в бук, вкл - лампочка загорается, бук не стартует. Долгим нажатием вкл - отключается питание. Больше никаких признаков жизни нет. Во включенном состоянии проц и видео не греются.
Не ронял, не ломал, смд не отрывал, не царапал, не гнул, короче очень нежно обращался. На всякий случай просмотрел обе стороны под микроскопом - ничего не нашел. Попробовал считать биос программатором - считался гуд. Пропаял биос - включаю - закрутился вентиль, мигнул экран и все. При этом область проца и видео была теплой на ощупь. Выкл долгим нажатием, вкл - опять как раньше (лампочка зажигается, вентиль не крутится). Попробовал прогреть без фанатизма камушек, видюху, на обратной стороне мелочь какую-то - без изменений.
Пробовал залить дамп биос с рабочего (тут скачал) - без изменений. Вернул свой.
Помогите, пожалуйста, докопаться до причины. Навыков диагностики буков не имею. Прошу подсказать что где померить, проверить. Есть мультиметр, ослик, лбп, мелкоскоп. Правильно понимаю что мне схема полюбому нужна? Или можно начать с каких-то очевидных мест, таких как напряг на дросселях шимов и выходах линейников? Сопротивления может пощупать где-то?
Буду благодарен любой помощи, даже пинка в гугл, т.к. повторюсь, опыта нет, слабо представляю с чего начать, но готов вникать.
UPD: Мультик IT8995E-128 Видео N16V-GMR1-S-A2 Процехаб sr2uw (i3-6006u + HM175)
Последний раз редактировалось Artyuha 18 окт 2025, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 17 окт 2025, 21:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,220.97
Сообщения: 5774 Откуда: Одесса
Artyuha писал(а): Все работало, полез поставить ссд и память увеличить, увидел что биос паяный, а флюс не смыт, налипло всякого. батарея отключена была? выложите бекап, нужно сначала софтово проверить, но чувствую что что-то снесли ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Artyuha писал(а): Попробовал прогреть без фанатизма камушек, видюху, на обратной стороне мелочь какую-то - без изменений. такого делать не нужно, ибо проц интел, ну а видло амд не ведеться на прогрев, это вам не старые видики и мосты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- в личке замеры, сравните
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 17 окт 2025, 22:19 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): батарея отключена была? Сейчас уже точно не помню, но помню что пробовал и так и так. Сначала с баткой вообще не включалось, только чисто от адаптера, но потом и с подключенной батареей стало работать также, как и от одного адаптера. Дамп скинул в личку, замеры на дросселях тоже.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 18 окт 2025, 10:15 |
seminenko писал(а): А откуда на этой матери HM175 наверное гдето прочитал Artyuhaделайте замеры напряжений, там где делали замеры сопротивления
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 18 окт 2025, 11:50 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): наверное гдето прочитал
делайте замеры напряжений, там где делали замеры сопротивления Да, Грок сказал, а я поверил. Вранье? Ок, померяю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 44 секунды: ---------- guar33 писал(а): делайте замеры напряжений Отправил в личку. Напряг есть только 3.32, 5.16, 1.87, 12.60 и 1.03. Остальные молчат.
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 20 окт 2025, 18:38 |
| Интересующийся |
Прошелся по павер сиквенсу. 4 ME_SusPwrDnAck (в борде есть только с _R на конце, надеюсь это оно) - по нулям, хотя +3VSUS есть, а он к нему подтянут должен быть. 5 SUS_PWRGD (в борде нет такого сигнала, есть только 1.0VSUS_PWRGD, 3VSUS_PWRGD, P_#VSUS_PWRGD, мерил их) - по нулям. 10 PM_SLP_A# (в борде есть только с _R на конце, мерил его) - по нулям. 11 PM_SUSC# - по нулям. 12 PM_SUSB# - по нулям. Дальше не стал мерить, думаю бессмысленно.
Для наглядности на схемке пометки сделал с замерами.
Что может означать сие состояние? Биос все еще может быть под вопросом или точно аппаратная трабла?
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 20 окт 2025, 18:48 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): в схеме 3VA_DSW_PWRGD ? единичка
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 20 окт 2025, 19:00 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): DPWROK_EC, PM_SLP_SUS# 1, 0
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 21 окт 2025, 00:02 |
| Интересующийся |
Попробовал выпаять биос, прошить не в схеме и запаять обратно. Поведение поменялось при первом старте - произошел автостарт, то есть сначала загорелась лампочка питания, затем через секунду лампочка включения. Но на этот раз кулер не закрутился, нагрев проца не начался. Долгим нажатием отрубилось и тут же опять само стартануло, но также без какой либо доп реакции, а вот при следующем отключенииуже автостарт не срабатывал и вернулось все к поведению как было до пайки биоса. Может и правда микруха биоса глючит? Завтра новую получу, попробую. Ну либо где-то рядом что-то от нагрева восстанавливается на время, микротрещина какая-нибудь или еще что...
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 21 окт 2025, 18:35 |
| Интересующийся |
Получил микруху новую, зашил, впаял. Не помогло. Пока дальнейшие шаги вижу следующие: пощупать рассыпуху вокруг мультика и хаба. Хотя, отсутствие ME_SusPwrDnAck_R наверно означает, что каюк хабу. Прозвонил цепи этого сигнала - все куда надо приходит. Означает ли это, что хабу каюк? И как вообще, оправдана ли замена хаба на этих матерях? И если да, то каковы шансы хотя бы сделать это с апгрейдом на i5, а лучше i7?
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 21 окт 2025, 20:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:09 Наличности на руках: 59.05
Сообщения: 62 Откуда: Владимир
Artyuha писал(а): оправдана ли замена хаба почему нет, если хочется? в эту плату можно ввалить почти что угодно 6-8 поколения. на i5 и i7 восьмого надо распаивать вторую фазу питания проца. тобишь предел с одной фазой - i3-8130u. i5 и i7 шестого и седьмого поколений итак будут нормально работать. только под седьмое и восьмое поколение надо будет убрать JP0604 и JP0603 и распаять JP0602 и JP0601. а ещё кварц с обвязом перенести. ну и биос пошить нужный.
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться  Добавлено: 21 окт 2025, 22:01 |
| Интересующийся |
laRSSS писал(а): i5 и i7 шестого и седьмого поколений итак будут нормально работать. только под седьмое и восьмое поколение надо будет убрать JP0604 и JP0603 и распаять JP0602 и JP0601. а ещё кварц с обвязом перенести. ну и биос пошить нужный. То есть на i7 6 поколения можно просто перепаять сам хаб и все? А есть какие-то способы проверки, что именно в самом чипе хаба проблема? Меня смущает, что плата очень тонкая и при легком изгибании слышен треск, похожий на звук контактов в разъеме памяти, но в области видео.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться |
