Текущее время: 09 ноя 2026, 21:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 20:36
Все работало, полез поставить ссд и память увеличить, увидел что биос паяный, а флюс не смыт, налипло всякого.
Отмыл, подкинул в бук, вкл - лампочка загорается, бук не стартует. Долгим нажатием вкл - отключается питание. Больше никаких признаков жизни нет. Во включенном состоянии проц и видео не греются.
Не ронял, не ломал, смд не отрывал, не царапал, не гнул, короче очень нежно обращался.
На всякий случай просмотрел обе стороны под микроскопом - ничего не нашел.
Попробовал считать биос программатором - считался гуд.
Пропаял биос - включаю - закрутился вентиль, мигнул экран и все. При этом область проца и видео была теплой на ощупь. Выкл долгим нажатием, вкл - опять как раньше (лампочка зажигается, вентиль не крутится).
Попробовал прогреть без фанатизма камушек, видюху, на обратной стороне мелочь какую-то - без изменений.
Пробовал залить дамп биос с рабочего (тут скачал) - без изменений. Вернул свой.
Помогите, пожалуйста, докопаться до причины. Навыков диагностики буков не имею. Прошу подсказать что где померить, проверить. Есть мультиметр, ослик, лбп, мелкоскоп.
Правильно понимаю что мне схема полюбому нужна? Или можно начать с каких-то очевидных мест, таких как напряг на дросселях шимов и выходах линейников? Сопротивления может пощупать где-то?
Буду благодарен любой помощи, даже пинка в гугл, т.к. повторюсь, опыта нет, слабо представляю с чего начать, но готов вникать.
UPD:
Мультик IT8995E-128
Видео N16V-GMR1-S-A2
Процехаб sr2uw (i3-6006u + HM175)
Последний раз редактировалось Artyuha 18 окт 2025, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X705UV-BX226T (X705UQ MAIN BOARD REV.2.0) Перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 21:05
батарея отключена была? выложите бекап, нужно сначала софтово проверить, но чувствую что что-то снесли
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
такого делать не нужно, ибо проц интел, ну а видло амд не ведеться на прогрев, это вам не старые видики и мосты
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
в личке замеры, сравните
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 22:19
Сейчас уже точно не помню, но помню что пробовал и так и так. Сначала с баткой вообще не включалось, только чисто от адаптера, но потом и с подключенной батареей стало работать также, как и от одного адаптера.
Дамп скинул в личку, замеры на дросселях тоже.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 10:12
А откуда на этой матери HM175
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 10:15
наверное гдето прочитал
Artyuha
делайте замеры напряжений, там где делали замеры сопротивления
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 11:50
Да, Грок сказал, а я поверил. Вранье?
Ок, померяю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 44 секунды: ----------
Отправил в личку.
Напряг есть только 3.32, 5.16, 1.87, 12.60 и 1.03. Остальные молчат.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 18:38
Прошелся по павер сиквенсу.
4 ME_SusPwrDnAck (в борде есть только с _R на конце, надеюсь это оно) - по нулям, хотя +3VSUS есть, а он к нему подтянут должен быть.
5 SUS_PWRGD (в борде нет такого сигнала, есть только 1.0VSUS_PWRGD, 3VSUS_PWRGD, P_#VSUS_PWRGD, мерил их) - по нулям.
10 PM_SLP_A# (в борде есть только с _R на конце, мерил его) - по нулям.
11 PM_SUSC# - по нулям.
12 PM_SUSB# - по нулям.
Дальше не стал мерить, думаю бессмысленно.
Для наглядности на схемке пометки сделал с замерами.
Что может означать сие состояние? Биос все еще может быть под вопросом или точно аппаратная трабла?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 18:45
в схеме 3VA_DSW_PWRGD ?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 18:48
единичка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 18:53
DPWROK_EC, PM_SLP_SUS# ?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 19:00
1, 0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 19:17
ну что тут скажешь, броьше смахивает на неисправный хаб, но тут нужно сначала заменить микросхему биос, потребление платы посмотреть не греится ли чего, свичи проверить если они есть, ну тоесть поискать почему хаб не просыпаеться.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 00:02
Попробовал выпаять биос, прошить не в схеме и запаять обратно.
Поведение поменялось при первом старте - произошел автостарт, то есть сначала загорелась лампочка питания, затем через секунду лампочка включения. Но на этот раз кулер не закрутился, нагрев проца не начался. Долгим нажатием отрубилось и тут же опять само стартануло, но также без какой либо доп реакции, а вот при следующем отключенииуже автостарт не срабатывал и вернулось все к поведению как было до пайки биоса.
Может и правда микруха биоса глючит? Завтра новую получу, попробую.
Ну либо где-то рядом что-то от нагрева восстанавливается на время, микротрещина какая-нибудь или еще что...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 18:35
Получил микруху новую, зашил, впаял.
Не помогло.
Пока дальнейшие шаги вижу следующие: пощупать рассыпуху вокруг мультика и хаба.
Хотя, отсутствие ME_SusPwrDnAck_R наверно означает, что каюк хабу. Прозвонил цепи этого сигнала - все куда надо приходит.
Означает ли это, что хабу каюк?
И как вообще, оправдана ли замена хаба на этих матерях? И если да, то каковы шансы хотя бы сделать это с апгрейдом на i5, а лучше i7?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 20:07
почему нет, если хочется?
в эту плату можно ввалить почти что угодно 6-8 поколения. на i5 и i7 восьмого надо распаивать вторую фазу питания проца. тобишь предел с одной фазой - i3-8130u. i5 и i7 шестого и седьмого поколений итак будут нормально работать. только под седьмое и восьмое поколение надо будет убрать JP0604 и JP0603 и распаять JP0602 и JP0601. а ещё кварц с обвязом перенести. ну и биос пошить нужный.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 22:01
То есть на i7 6 поколения можно просто перепаять сам хаб и все?
А есть какие-то способы проверки, что именно в самом чипе хаба проблема? Меня смущает, что плата очень тонкая и при легком изгибании слышен треск, похожий на звук контактов в разъеме памяти, но в области видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4812
19 июл 2019, 13:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UV (X705UQ rev.2.0) Нет инициализации
Atlantt
23 авг 2019, 11:39
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X705UV (X705UQ) Залит, нужны номиналы резисторов
hachikkz
1964
24 мар 2022, 12:35
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
Cink
3374
31 дек 2019, 11:15
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться
Slavichm
11 июн 2021, 10:48
Slavichm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
