Текущее время: 19 ноя 2026, 06:45
| Автор |
tmash73
Заголовок сообщения: Asus zenbook pro ux535lh (90NB0RW0-R10012) Назначение элемента  Добавлено: 02 ноя 2025, 12:59 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: ульяновск
Добрый день. Опять жертва изнасилования (высверливали винты крепления охлаждения и расплескали жидкий металл по плате) ZenBook UX535lh. Проблема: на показанном дросселе сопротивление относительно земли в холодном виде около 7 Ом, процессор стартует - с нагревом сопротивление падает и зависает (сопротивление при этом 2.5 Ом). Дроссель с параллельным конденсатором поднимал - низкое сопротивление со стороны процессора I5-10300. Да, и напряжение на этом дросселе не поднимается вообще. Может кто сталкивался с аппаратом, что питается через этот дроссель (очевидно процессор, напряжение?). Клиент утверждает, что это ЖМ все испортил, но думаю все наоборот - процессор перегревался и по мере деградации грелся все сильнее, вот клиент и решил радикально понизить температуру, ну и "не справился с управлением". https://ltdfoto.ru/images/2025/11/02/ux535lh.jpgДумаю, что умирает процессор, но назначение питания по данному дросселю может прояснить куда копнуть (возможно 2.5 Ом это норма и надо смотреть формирователь сего напряжения), преждечем озаботиться покупкой нового. Спасибо.
Последний раз редактировалось tmash73 02 ноя 2025, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus zenbook pro ux535lh (90NB0RW0-R10012) Назначение элемента |
MoneyBot
tmash73
Заголовок сообщения: Asus zenbook UX535 (UX535LH) снес резистор  Добавлено: 26 ноя 2025, 16:45 |
| Интересующийся |
Пока боролся с ж.м. (а он забрался под разные чипы, в т.ч. и под процессор), обнаружил отсутствие на плате резистора, возможно и я его снес в пылу борьбы с терминатором, о потом с его останками (окислами). На найденых фото платы - резистор присутствует, номинал неизвестен. Если у кого в работе подобный экземпляр прошу скиньте номинал резистора. Не исключаю, что и нулевик, но надо быть уверенным. Один вывод резистора идет на землю, о второй относительно земли 0.9 Ом (сопротивление щупов исключил). Как-то это странно, процессор снят и такое сопротивление, возможно ж.м. где-то хулиганит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 40 секунд: ---------- Из логических соображений - нулевик, т.к. возможны два положения резистора (две группы по две конт. площадки); и левее есть аналогичные группы и там нулевик. Очевидно выбор режимов работы. А вот с сопротивлением 0.9 Ом беда, пока не смог отследить его на плате соединение уходит во внутренние слои.
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook pro ux535lh (90NB0RW0-R10012) Назначение элемента  Добавлено: 28 ноя 2025, 22:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
tmash73: не надо плодить сущности, 1 аппарат - 1 тема.
