Текущее время: 19 ноя 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Asus zenbook pro ux535lh (90NB0RW0-R10012) Назначение элемента
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 12:59
Добрый день. Опять жертва изнасилования (высверливали винты крепления охлаждения и расплескали жидкий металл по плате) ZenBook UX535lh. Проблема: на показанном дросселе сопротивление относительно земли в холодном виде около 7 Ом, процессор стартует - с нагревом сопротивление падает и зависает (сопротивление при этом 2.5 Ом). Дроссель с параллельным конденсатором поднимал - низкое сопротивление со стороны процессора I5-10300. Да, и напряжение на этом дросселе не поднимается вообще. Может кто сталкивался с аппаратом, что питается через этот дроссель (очевидно процессор, напряжение?). Клиент утверждает, что это ЖМ все испортил, но думаю все наоборот - процессор перегревался и по мере деградации грелся все сильнее, вот клиент и решил радикально понизить температуру, ну и "не справился с управлением".
https://ltdfoto.ru/images/2025/11/02/ux535lh.jpg
Думаю, что умирает процессор, но назначение питания по данному дросселю может прояснить куда копнуть (возможно 2.5 Ом это норма и надо смотреть формирователь сего напряжения), преждечем озаботиться покупкой нового. Спасибо.
Последний раз редактировалось tmash73 02 ноя 2025, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook pro ux535lh (90NB0RW0-R10012) Назначение элемента
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 17:02
по описанию похоже на питание видео ядра процессора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 18:42
Все верно, это питание встроенной графики, нашел фото с замерами сопротивлений платы с таким же процессором SRH84, 6..8 Ом норма. Копаем в сторону формирователя напряжения. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Asus zenbook UX535 (UX535LH) снес резистор
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 16:45
Пока боролся с ж.м. (а он забрался под разные чипы, в т.ч. и под процессор), обнаружил отсутствие на плате резистора, возможно и я его снес в пылу борьбы с терминатором, о потом с его останками (окислами). На найденых фото платы - резистор присутствует, номинал неизвестен. Если у кого в работе подобный экземпляр прошу скиньте номинал резистора. Не исключаю, что и нулевик, но надо быть уверенным. Один вывод резистора идет на землю, о второй относительно земли 0.9 Ом (сопротивление щупов исключил). Как-то это странно, процессор снят и такое сопротивление, возможно ж.м. где-то хулиганит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 40 секунд: ----------
Из логических соображений - нулевик, т.к. возможны два положения резистора (две группы по две конт. площадки); и левее есть аналогичные группы и там нулевик. Очевидно выбор режимов работы. А вот с сопротивлением 0.9 Ом беда, пока не смог отследить его на плате соединение уходит во внутренние слои.
 Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX535 (UX535LH) снес резистор
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 20:39
да, нулевка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 22:05
Светлая память
Светлая память
tmash73: не надо плодить сущности, 1 аппарат - 1 тема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить назначение элемента по фото LA-C501P
в форуме temp
Infino
18 июн 2025, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX535L (UX535LH) помогите опознать элемент
Win32.neshta
16 сен 2024, 13:56
Igor_yy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer UX535LI (UX535LH) Проблема в Screen Xpert
BizoNDmitriy
06 июл 2023, 08:21
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX535L (UX535LH REV. 2.1) Помогите опознать драйвер мосфета
Volodya123
08 апр 2024, 17:21
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS - назначение разъема PHD6000
в форуме Asus
RsM
09 май 2021, 11:06
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
