Есть ноут Asus X751lj-ty234t Платформа - X751LD rev 2.5 Комбайн – SR23Z (Intel Core i3-5010U) Мульт – IT8585E-FXA
Какой дефект: Автостарт, все напруги и повергуды есть CORE_PWRGD ALL_System _PWRGD PM_SYSPWROK
Не снимается reset с памяти (DRAMRST#), нет H_CPUPWRDG, нет PLTRST# Потребление 180ма Bios естественно прошил! Генерации 32 и 24 на месте, на дискретке тоже есть. Короткая активность на флехе bios есть, SPD не вычитывается Комбик практически не греется Набортную память страпами отключал, не помогает Как понять комбику кирдык или память набортная моросит
MoneyBot
Заголовок сообщения: X751lj-ty234t (X751LD rev 2.5) нет PLTRST#
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: X751lj-ty234t (X751LD rev 2.5) нет PLTRST#
Добавлено: 03 ноя 2025, 12:53
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,334.55 Сообщения: 1724 Откуда: moscow
как она может моросить если ресет не снят с нее?
mihas000
Добавлено: 03 ноя 2025, 22:34
ну поскольку ресет с памяти не снят, чудить она никак не может поскольку дело до нее не дошло, если конечно сам резет не пробит на землю со стороны памяти
