Текущее время: 06 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: X751lj-ty234t (X751LD rev 2.5) нет PLTRST#
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 11:10
Всем добра!
Парни нужна помощь
Есть ноут Asus X751lj-ty234t
Платформа - X751LD rev 2.5
Комбайн – SR23Z (Intel Core i3-5010U)
Мульт – IT8585E-FXA
Какой дефект: Автостарт, все напруги и повергуды есть
CORE_PWRGD
ALL_System _PWRGD
PM_SYSPWROK
Не снимается reset с памяти (DRAMRST#), нет H_CPUPWRDG, нет PLTRST#
Потребление 180ма
Bios естественно прошил!
Генерации 32 и 24 на месте, на дискретке тоже есть.
Короткая активность на флехе bios есть, SPD не вычитывается
Комбик практически не греется
Набортную память страпами отключал, не помогает
Как понять комбику кирдык или память набортная моросит
 Заголовок сообщения: Re: X751lj-ty234t (X751LD rev 2.5) нет PLTRST#
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 12:53
как она может моросить если ресет не снят с нее?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 19:25
Вот и я не пойму, обмерял все что знал все ок
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:34
ну поскольку ресет с памяти не снят, чудить она никак не может поскольку дело до нее не дошло, если конечно сам резет не пробит на землю со стороны памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП
Антон9059
2786
06 фев 2019, 05:18
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
xbonus
2803
13 авг 2019, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу
vitas-iv
31 май 2021, 16:11
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751Lj (X751L rev 2.3) Нет запуска, перезагружается
freegame
06 мар 2024, 22:04
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5771
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoxxx и гости: 98
