Текущее время: 02 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Asus E1504FA-BQ656 (E1404FA) Перезагружается при инициализации диска
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 14:32
Странная проблема. Ноут исправен внешне. Прекрасно работает с тестовым диском.
Но вот поставит систему не получается. Диск не размечен. При уставке системы когда выбираешь диск чтобы создать разделы
ноутбук перезагружается. Точно так же ведет себя если загрузиться с флешки и просто ткнуть мышкой на диспетчер дисков.
Что с ним не так? NVME пробовали разные, пофиг. Все одинаково.
Понятно что можно разметить на другом и сюда поставить, но....
Почему так то жестко
 Заголовок сообщения: Re: Asus E1504FA-BQ656 (E1404FA) Перезагружается при инициализации диска
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 15:37
может дрова кривые , которые надо ставить что бы ссд виделся
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 17:59
Так он и так видется без проблем, ssd этот
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
А отдельные дрова на amd что то я не понял где взять
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 10:21
Такая же проблемма, с виду все ок, когда ставишь win вечный ресет, нашли ли решение?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 11:27
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
darmanew писал(а):
нашли ли решение?
Супер идиотский вопрос, с учетом контента и дат сообщений в теме.
И этот вопрос по популярности пытается обогнать: - где копать? И попахивает он ИИ..., банальной набивкой сообщений. Может в автобан за такой вопрос?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 13:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подсказка: Процессор
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 13:54
Да 99.9% процессора, там собственно больше ничего и нет :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 01:15
Нет там дополнительных драйверов, только вайфай заранее подготовить после первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 09:05
Сообщение не в тему
seminenko
Недавно был msi на Ryzen 5 7520U, синие экраны при установке винды, но не постоянно. Если даст установить, то синяки в процессе работы, по нескольку раз за день, это с клиентским SSD.
Вокнул свой kingspec тестовый - 2 дня полет нормальный. Воткнул другой свой ssd samsung oem - так же все ок. Клиент купил новый ssd, поставил - синяки. Присмотрелся - родной (с завода стоял) и новый PCIe4.0, а мои два PCIe3.0. Хотя проц не поддерживает PCIe4.0. В итоге продал свой проверенный с разборки, проблем более не появлялось, ибо гарантию дал на ssd. Склонен верить, что процу тапки всеж, таким вот хитрым образом.
И кстати, он никакие ssd от kingston не видит при этом. Samsung oem, kingspec - без проблем
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E1504FA-BQ533 (E1404FA MB REV 2.2 ) ищу рабочий BIOS
TINT
17 фев 2025, 15:50
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E1504FA (E1404fa r2.2) заводской брак
Saxet
07 май 2026, 12:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook Go 14 E1404FA (E1404FA_MB) Помогите опознать элементы
Vamping
03 сен 2024, 11:36
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook (E1404FA) Синий экран
MaxsimGreen
17 окт 2026, 13:30
MaxsimGreen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E1504FA (E1404FA_MB Rev 2.0) Опознать элемент
ShephardHL
18 дек 2024, 18:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
