Текущее время: 02 ноя 2026, 15:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus E1504FA-BQ656 (E1404FA) Перезагружается при инициализации диска |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus E1504FA-BQ656 (E1404FA) Перезагружается при инициализации диска  Добавлено: 28 ноя 2025, 11:27 |
Сообщение не в тему darmanew писал(а): нашли ли решение? Супер идиотский вопрос, с учетом контента и дат сообщений в теме. И этот вопрос по популярности пытается обогнать: - где копать? И попахивает он ИИ..., банальной набивкой сообщений. Может в автобан за такой вопрос?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus E1504FA-BQ656 (E1404FA) Перезагружается при инициализации диска  Добавлено: 06 дек 2025, 09:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Сообщение не в тему seminenko Недавно был msi на Ryzen 5 7520U, синие экраны при установке винды, но не постоянно. Если даст установить, то синяки в процессе работы, по нескольку раз за день, это с клиентским SSD. Вокнул свой kingspec тестовый - 2 дня полет нормальный. Воткнул другой свой ssd samsung oem - так же все ок. Клиент купил новый ssd, поставил - синяки. Присмотрелся - родной (с завода стоял) и новый PCIe4.0, а мои два PCIe3.0. Хотя проц не поддерживает PCIe4.0. В итоге продал свой проверенный с разборки, проблем более не появлялось, ибо гарантию дал на ssd. Склонен верить, что процу тапки всеж, таким вот хитрым образом. И кстати, он никакие ssd от kingston не видит при этом. Samsung oem, kingspec - без проблем
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
