Текущее время: 02 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Asus rog m16 (Gu603hm ) Мерцание на 165Гц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 22:04
Ребят привет.
Имеется ноутбук с проблемой на 165гц начинают вертикальные полосы появляться. Заказ матрицу с али.
Установил от акб работает отлично, но стоит подключить БП деффект появляется. На 60 Гц работает отлично и стабильно(что с акб что с подключение бп)
Заказал у другого продавца снова с али ситуация стала хуже референс матрицы тот же, причем заметил что при прогрева ноутбука мерцание превращается в тёмный экран, как только отключаем питание то все хорошо и соответственно частота выставлена 165.
Обновлен биос до последнего релиза на официальном сайте скачен, откатывал на самый первый релиз. Результат не дало.
Отключение встройки или дискретки тоже не даёт результата. Удаление драйверов установка от производителя не дала результатов.
В биосе что от акб что от бп работает, без дефектов. Прозвонил шлейф, в нем так же нет вопросов, но на всякий случай все равно заказал.
Замерил только 3vs_lcd_oc, ac_bat-lcd что при подключённым Питание или отключение стабильно держит напряжение без скачков.
Судя по схеме управление герцовкой управляет проц, не ужели в нем проблема?
Заранее спасибо за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog m16 (Gu603hm ) Мерцание на 165Гц
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 22:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы подкинул матрицу с заведомо рабочего бука. Что там продают на али и зачем оттуда вообще заказывать не совсем ясно в случае с матрицами, они у нас доступны в ассортименте в любом количестве
Я думаю что вам просто присылают хлам. Такое бывает, в Акодисе одно время висела партия матриц на 144 герца что ли, но с припиской что стабильно работают на 60 герц, такая вот партия, ну и по соответствующей 60 герц цене. А вот китаец такие "мелочи" может и не указывать
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 11:57
А фильтрацию осциллографом на блоке питания смотрели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8624
21 июн 2017, 08:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG M16 (gu603he) Включатся ,черный экран ,нужен биос
alex_007
29
4710
07 апр 2024, 23:25
alex_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus M16 GU604VI пересобрать Bios
в форуме Поиск BIOS
Iskander
12 фев 2025, 10:08
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus M16 (GU603ZX) неадекватные вентиляторы
Away
12 ноя 2025, 12:34
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gu603hm-211.zm16 ( GX703HS Rev 3.0) charge ic identify
alifakhrniya
16 янв 2024, 20:29
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
