Текущее время: 08 ноя 2026, 04:24
| Автор |
Night51
Заголовок сообщения: Asus rog m16 (Gu603hm ) Мерцание на 165Гц [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 дек 2025, 22:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:36 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 21 Откуда: Тамбов
Ребят привет.
Имеется ноутбук с проблемой на 165гц начинают вертикальные полосы появляться. Заказ матрицу с али. Установил от акб работает отлично, но стоит подключить БП деффект появляется. На 60 Гц работает отлично и стабильно(что с акб что с подключение бп) Заказал у другого продавца снова с али ситуация стала хуже референс матрицы тот же, причем заметил что при прогрева ноутбука мерцание превращается в тёмный экран, как только отключаем питание то все хорошо и соответственно частота выставлена 165. Обновлен биос до последнего релиза на официальном сайте скачен, откатывал на самый первый релиз. Результат не дало. Отключение встройки или дискретки тоже не даёт результата. Удаление драйверов установка от производителя не дала результатов. В биосе что от акб что от бп работает, без дефектов. Прозвонил шлейф, в нем так же нет вопросов, но на всякий случай все равно заказал. Замерил только 3vs_lcd_oc, ac_bat-lcd что при подключённым Питание или отключение стабильно держит напряжение без скачков. Судя по схеме управление герцовкой управляет проц, не ужели в нем проблема? Заранее спасибо за любую помощь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus rog m16 (Gu603hm ) Мерцание на 165Гц [РЕШЕНО] |
MoneyBot
