Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
| Автор |
velsymir
Заголовок сообщения: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 03 дек 2025, 13:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день коллеги, прошу помощи в диагностике Плата при подключении внешнего питания потребляет 0,018а спустя 4с поднимается до 0,026, если нажать на кнопку поднимается до 0,030а На плате присутствуют +5VSUS +3VA_DSW +1.0VSUS Флешка запитана и ес при вкл прошивается, биос прошил На ес присутствуют +3VA_EC - 3,3в +3VACC - 3,3в +3VPLL - 3,3в 3VA_ALW - 3,3в LID_SW# 3,3в AC_IN_OC# - 0в PM_RSMRST# - 3,3в на выходе с резистивного делителя PM_RSMRST#_PCH - 1,36в напряжение странное Нет схемы, только бордвью, там судя по всему проходной резюк 1кОм а второй на 10кОм и соответственно должно быть 3в на выходе, но там меньше, сопротивление по линии 10кОм Так же отсутствует +3VS и также не могу понять, кто его формирует
Не могу понять, как мульт ITE8995 транслирует нажатие кнопки и что не так по условиям Мульт напрямую шьется Чего то не хватает для старта
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку |
MoneyBot
velsymir
Заголовок сообщения: Re: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 03 дек 2025, 17:03 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Снятия slp_s3/s5 не хватает Вы правы, слипы не снимаются SLP_S3_R# - 0в SLP_S4_R# - 0в Также нашел сигнал PM_PWRBTN# - выходит из мульта и идет в хаб, при нажатии кнопки он не меняется, висит на 3,3в Получается мульт не работает? Прошивку он читает и прошивается нормально
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 03 дек 2025, 18:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
velsymir писал(а): при нажатии кнопки он не меняется, висит на 3,3в осликом посмотрите.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 04 дек 2025, 12:34 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): осликом посмотрите. Проверил сигнал PM_PWRBTN# оcликом, висит все время в высоком, никакой реакции при подаче питания Смущает отсутствие +3VS на эту линию много завязано но без схемы не могу понять откуда эта линия берется а по бордвью не смог раскопать Хотелось перед вынесением приговора процу/хабу проверить
