Текущее время: 12 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 13:52
Добрый день коллеги, прошу помощи в диагностике
Плата при подключении внешнего питания потребляет 0,018а спустя 4с поднимается до 0,026, если нажать на кнопку поднимается до 0,030а
На плате присутствуют
+5VSUS
+3VA_DSW
+1.0VSUS
Флешка запитана и ес при вкл прошивается, биос прошил
На ес присутствуют
+3VA_EC - 3,3в
+3VACC - 3,3в
+3VPLL - 3,3в
3VA_ALW - 3,3в
LID_SW# 3,3в
AC_IN_OC# - 0в
PM_RSMRST# - 3,3в на выходе с резистивного делителя PM_RSMRST#_PCH - 1,36в напряжение странное
Нет схемы, только бордвью, там судя по всему проходной резюк 1кОм а второй на 10кОм и соответственно должно быть 3в на выходе, но там меньше, сопротивление по линии 10кОм
Так же отсутствует +3VS и также не могу понять, кто его формирует
Не могу понять, как мульт ITE8995 транслирует нажатие кнопки и что не так по условиям
Мульт напрямую шьется
Чего то не хватает для старта
 Заголовок сообщения: Re: UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Снятия slp_s3/s5 не хватает
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 17:03
Вы правы, слипы не снимаются
SLP_S3_R# - 0в
SLP_S4_R# - 0в
Также нашел сигнал PM_PWRBTN# - выходит из мульта и идет в хаб, при нажатии кнопки он не меняется, висит на 3,3в
Получается мульт не работает? Прошивку он читает и прошивается нормально
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 18:17
осликом посмотрите.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 18:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да от кнопки отстаньте, автостарт у вас, он и должен быть. Проц меняйте
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 12:34
Costabrava писал(а):
осликом посмотрите.
Проверил сигнал PM_PWRBTN# оcликом, висит все время в высоком, никакой реакции при подаче питания
Смущает отсутствие +3VS на эту линию много завязано но без схемы не могу понять откуда эта линия берется а по бордвью не смог раскопать
Хотелось перед вынесением приговора процу/хабу проверить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 13:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так же, как и взде она включается, нет слипов - нет vs
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом
NBMK
3785
03 май 2018, 14:30
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux330u (ux330ua) Bios help
tarum2003
06 июл 2019, 18:36
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице
Gulliver
14
4913
26 мар 2021, 13:39
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой.
tapi1963
31 май 2020, 22:09
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Kodexx
75
17757
27 сен 2018, 20:26
Asmodei69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, de193, lexswat, ремсотник, Игорь64rus, МИКОЛА и гости: 86
