Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп |
MoneyBot
Libriym
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп  Добавлено: 10 дек 2025, 03:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:55 Наличности на руках: 36.08
Сообщения: 15 Откуда: Новокузнецк
Вскрыл, включаю не включается, замерил опорное напряжение его нет. отключил батарею, подождал воткнул БП ноут стартанул сам, загрузился работает, отключил через ОС(опорное есть) подключил батарею, отключил БП. опорное пропало. на батарее 11,89в. провел до шимки SN51285 на 12 (Vin) ноге 11,89в, линия 3.3в = 0.35в, линия 5в = 0в. отключил батарею, подключил БП на 12 (Vin) ноге 19,5в, линия 3.3в = 3.06в, линия 5в = 4.4 - 4.6в. подключил на горячею батарею, напряжение опорное есть, отключил БП ноут сразу выключился.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп  Добавлено: 11 дек 2025, 07:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Libriym писал(а): да ключи проверил, в PQ9501, PQ9502, PQH8901, PQL890, PQL8902, PQH8902 - проверены? Наклейка диэлектрическая на топкейсе на месте? Может плату коротит на метал топкейса где-то и рубится из-за этого - пока подключаем\отключаем разъем зарядки плата деформируется и привет отключение. Всё вышеописанное делалось на извлеченной из корпуса плате или в собранном виде? Libriym писал(а): линия 3.3в = 3.06в, линия 5в = 4.4 - 4.6в Тут ещё замеры странные, может не с той стороны дросселей замер делался, если это силовые выходы, а не ldo?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Libriym
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп  Добавлено: 11 дек 2025, 08:44 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): PQ9501, PQ9502, PQH8901, PQL890, PQL8902, PQH8902 проверил, везде падение 0.5в, кроме PQH8902 тут в одном направлении 0.5в меняю щупы местами 0.9-1в. буду сейчас выпаивать. samsonov54 писал(а): Всё вышеописанное делалось на извлеченной из корпуса плате или в собранном виде? да плата вытащена из корпуса. samsonov54 писал(а): Наклейка диэлектрическая на топкейсе на месте? да на месте. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд: ---------- запаял обратно PQ8904. тут PQ9501, PQ9502, PQH8901, PQL890, PQL8902, PQH8902 везде все стало хорошо. подключил акк. дежурок нет. отключил акк. включил БП система стартанула.
Последний раз редактировалось Libriym 11 дек 2025, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп  Добавлено: 11 дек 2025, 09:31 |
Libriym писал(а): а вот на 5в нет 5в, но система работает. Остатки флюса щупом не проткнулись скорее всего. Не может оно полноценно работать без силовых 5В, они явно есть
Libriym
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп  Добавлено: 11 дек 2025, 09:38 |
| Я тут случайно |
да ступил не на том дросселе мерял ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 22 секунды: ---------- Вопрос может ли из-за того, что отходил PQ8904 и когда я его снял, а потом обратно запаял все пришло в норму? собрал подключил акк опорок не было, нажал на включение и ноут запустился и опорки 3.325 и 5.05. выключил из ОС, нажал кнопку старт. выключил, подключил БП, нажал кнопку старт. пару раз повыдергивал разъем. запускается и работает. завтра приду на работу буду тестить. з.ы. (микроскопа нет, доноров тоже, так как я не работаю сервисником, но знания базовые есть, а вот тонкостей в современной технике нет, в 2018 году отучился на медицинский техник, но судьба не сложилась работать по специальности).
seven77
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп  Добавлено: 11 дек 2025, 15:13 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
Libriym писал(а): Вопрос может ли из-за того, что отходил PQ8904 и когда я его снял, а потом обратно запаял все пришло в норму? сейчас уже не выяснить, время покажет, тестируйте
