Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:54
Всем привет. ноутбук работает, но есть проблема отключается если подключить или отключить бп, случайно, можно раз 10 переткнуть разъем, и на 11 выключится, а может и с 1 раза. и уходит в защиту. и помогает отключение бп от сети на некоторое время, но и ноут от аккумулятора после такого отключения запустится не может. когда включится работает, потом картина повторяется если отключит или подключить бп.
 Заголовок сообщения: Re: M6500Q (m6400qc rev 2.0) Выключается если отключить\подключить бп
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 13:55
входные ключи, batfet проверить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 03:41
Вскрыл, включаю не включается, замерил опорное напряжение его нет. отключил батарею, подождал воткнул БП ноут стартанул сам, загрузился работает, отключил через ОС(опорное есть) подключил батарею, отключил БП. опорное пропало. на батарее 11,89в. провел до шимки SN51285 на 12 (Vin) ноге 11,89в, линия 3.3в = 0.35в, линия 5в = 0в. отключил батарею, подключил БП на 12 (Vin) ноге 19,5в, линия 3.3в = 3.06в, линия 5в = 4.4 - 4.6в. подключил на горячею батарею, напряжение опорное есть, отключил БП ноут сразу выключился.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 11:25
ключи то проверили?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 06:51
да ключи проверил, везде падение напряжения 0.4-0.5в в обратную нет.
вот этот ведет себя странно PQ8904 (RQ3E180AJ) проходу пробит, то норм показывает. выпаял его он в норме, и место где стоял
Последний раз редактировалось Libriym 11 дек 2025, 09:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 07:32
PQ9501, PQ9502, PQH8901, PQL890, PQL8902, PQH8902 - проверены?
Наклейка диэлектрическая на топкейсе на месте? Может плату коротит на метал топкейса где-то и рубится из-за этого - пока подключаем\отключаем разъем зарядки плата деформируется и привет отключение.
Всё вышеописанное делалось на извлеченной из корпуса плате или в собранном виде?
Тут ещё замеры странные, может не с той стороны дросселей замер делался, если это силовые выходы, а не ldo?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 08:44
проверил, везде падение 0.5в, кроме PQH8902 тут в одном направлении 0.5в меняю щупы местами 0.9-1в. буду сейчас выпаивать.
да плата вытащена из корпуса.
да на месте.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд: ----------
запаял обратно PQ8904. тут PQ9501, PQ9502, PQH8901, PQL890, PQL8902, PQH8902 везде все стало хорошо. подключил акк. дежурок нет. отключил акк. включил БП система стартанула.
Последний раз редактировалось Libriym 11 дек 2025, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 09:31
Libriym писал(а):
а вот на 5в нет 5в, но система работает.
Остатки флюса щупом не проткнулись скорее всего. Не может оно полноценно работать без силовых 5В, они явно есть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 09:38
да ступил не на том дросселе мерял :-)
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 22 секунды: ----------
Вопрос может ли из-за того, что отходил PQ8904 и когда я его снял, а потом обратно запаял все пришло в норму?
собрал подключил акк опорок не было, нажал на включение и ноут запустился и опорки 3.325 и 5.05. выключил из ОС, нажал кнопку старт. выключил, подключил БП, нажал кнопку старт. пару раз повыдергивал разъем. запускается и работает. завтра приду на работу буду тестить.
з.ы. (микроскопа нет, доноров тоже, так как я не работаю сервисником, но знания базовые есть, а вот тонкостей в современной технике нет, в 2018 году отучился на медицинский техник, но судьба не сложилась работать по специальности).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 15:13
сейчас уже не выяснить, время покажет, тестируйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
cartor87
3482
28 фев 2024, 14:05
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент
denSden
11 мар 2024, 23:28
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
Away
20 мар 2024, 12:08
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Scrampi
15 июл 2024, 12:35
Scrampi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет
veter_ok
13
3927
08 ноя 2024, 15:59
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
