Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST# |
MoneyBot
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 12 дек 2025, 04:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Денис07 писал(а): поэтому тут только ставить мульт с разбора Странно. То что он шьётся видимо не показатель его работоспособности... Третий мульт искать получается. (( До этого ждал месяц с Алика. Мульт пришел, но программатор его не смог зашить. Адреса какие-то были, С.Вертьянов сказал что с такими адресами не прошить мульт. Заказал у другого поставщика, в этот раз мульт шьётся и стирается как нужно, даже с основного Биоса подхватывает микрокод. Эхх. Ладно, Бог любит троицу, надеюсь со следующим с разбора повезёт. Спасибо за ответ. А может мульту что-то не нравится, и он не формирует этот сигнал? Посмотрю сегодня более детально плату. И заодно буду искать еще один мультиконтрллер
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 13 дек 2025, 04:10 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
serega1576 писал(а): И заодно буду искать еще один мультиконтрллер Зачем искать? У меня целиком донор есть. PM_RSMRST# на нем поднимается
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 13 дек 2025, 10:41 |
Черномор писал(а): А все это какие? Смотрел базовые сигналы. Прошелся по PoS что вы дали. Замеры ниже: +3VA_RTC 3.3V AC_IN_OC# 0V +3VA_EC 3.3V +3VA_DSW 3.4V +3VA_DSW_PWR 3.4V DPWROK_EC 3.3V PM_BATLOW_R# 3.4V ? PM_SLP_SUS# 3.4V ? +3VSUS 3.4V +1.8VSUS 0V не распаяны noassembled +VCC1.05_OUT_FET 0V PM_RSMRST#_PCH 0V SUS_CLK 1.4V ME_AC_PRESENT_PCH 0.2V PWR_SW# 3.3V PM_PWRBTN# 3.4V на кнопку не снижает уровень. Осциллографом так же не увидел изминения уровня при нажатии pwr_sw ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- serega1576 писал(а): Зачем искать? У меня целиком донор есть. PM_RSMRST# на нем поднимается Поднимается без процессора на плате? Донор вам нужен, или сможете продать?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 15 дек 2025, 04:57 |
Черномор писал(а): Мульт вообще не в резете? EC_RST# Нет. EC_RST# 3.3V Черномор писал(а): EC_GPE1 ещё оцените, а то может питатель усб пробит и мульт скучает от лишнего напряжения на контакте) Вот тут вот спасибо! В точку попали. Был пробит питальник AP22803AM8. На линии +5V_USB_CON1 было 15 Ом. Снял его. Но пока что, ни к чему не привело это действие. Разбираюсь дальше. Решил пойти методом "научного тыка". Подал 3V в линию +5VSUS, теплится шимка дежурок PU8701(RT8249CGQW). Она, кстати, и при подаче питания на плату греется самая первая. Загорается ярким желтым пятном на секунду, и гаснет. Возможно прилетело ей... Заменю-ка ее тоже.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 24 дек 2025, 06:37 |
serega1576 писал(а): Заменю-ка ее тоже. Замена шимки дежурок ни к чему не привела (( копаю дальше Снял R2511 RSMRST не появился. Ни там ни PCH. А вот с сигналом ME_AC_PRESENT_PCH интереснее. Сняв диод D2505. появился уровень 3.3V ME_AC_PRESENT_PCH. Означает ли это что мульт просаживает?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 26 фев 2026, 13:32 |
Подскажите, после установки процессора обнаружил аномалию - на фазах питания проца сразу уровень 1.8V. Поэтому и нет инита. Надеюсь проц еще не издох. При подключении ЗУ сейчас автостарт, потреб около 1А, все напряжения поднимаются, но вот на дросселях проца завышено. Проц катал шарами, паял на станции, в профиль сел хорошо. Неужели сопля?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 27 фев 2026, 06:55 |
samsonov54 писал(а): Проц менялся с донорской платы, а биос с чистым МЕ заливался после этого? Я с донорской платы не менял проц. Я условно рабочий проц(по сопротивлениям) перенес на донорскую плату, где проц был пробит. Вместе с микросхемой БИОСа, на которой был зашит инжинерный дамп. Вчера залил родную прошивку, с ней тоже автостарт, и висяк на 1А.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST# |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 27 фев 2026, 09:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
serega1576 писал(а): DDR4_DRAMRST# = 0.1V сопротивление линии 520 Ом Ну до снятия ресета дело не доходит, а пока он не снимется, к банкам обращения нет, живые они или нет побоку на этом этапе. Глянуть есть ли вычитка SPD на внешней планке (или тестер-пост карту в слот, покажет вычитку SPD модуля с биоса)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 27 фев 2026, 09:40 |
samsonov54 писал(а): Глянуть есть ли вычитка SPD на внешней планке Глянул, вычитки нет(( Только уровень 3.3V.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 27 фев 2026, 09:47 |
samsonov54 писал(а): Раз на плате мульт нувотон, то биос должен быть с идентификатором X513EAN Сейчас зашью этой прошивкой. Дам последний шанс этому комбайну. Благодарю за оперативные советы!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 27 фев 2026, 10:01 |
samsonov54 писал(а): да глянуть что в уже зашитом биосе, идентификатор Ага, нашел упоминание X513EAN в родном дампе. Буду искать проц на замену. Или плату в сборе. Отпишусь что в итоге. Спасибо еще раз! Без ваших советов я бы и дальше гадал. Хватку теряю, ушел в ремонт телефонов. Но и ноутами приходится заниматься, в моем городе никто их не чинит вообще...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 16 мар 2026, 11:53 |
samsonov54 писал(а): s-spec проца инжа какой? QU7J i7-11xxxx i7-1165G7 SRK02 QVBA QVBB Intel Core i3 Mobile Tiger Lake UP3 BGA1449 Вычитки так и нет. Снял банку, которая греется, поведение не поменялось. Стартует и на 0.9А уходит в ребут. Я даже страпами отключил распаянную память, не помогло, все равно ребутит... Сейчас сопротивление ОЗУ выросло до 144 Ом. В планах снять проц, поставить обратно родной. С родным процом плата хотя бы не ребутила. Внешняя ОЗУ скорее всего тоже пробита. При ее установке, сопротивление линии падает до 30 Ом. Будет ли проходить вычитка SPD, если траблы по питанию?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 16 мар 2026, 14:09 |
serega1576 писал(а): Снял банку, которая греется, поведение не поменялось Ну так надо ставить исправную, со снятой точно старта не будет. Но если нет вычитки спд, то рано до памяти. Проц не внушает доверия новый я хз какой у него хотя бы cpuid, и есть ли он в биосе.. насколько жив родной - лотерея, дохнут часто
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#  Добавлено: 16 мар 2026, 17:05 |
serega1576 писал(а): Видите, я же страпами отключил распаянную плату. А ноуту пофиг на это Ну так не доходит дело до вычитки спд (что с внешней планки, что модуля из bios), соответственно и страпы отключения памяти - мимо) а так да, покупка дешевых инжей безымянных - дело тухлое. Сам напарывался неск.раз и больше в лотерею не играю. (ну кроме всем известных нормальных инжей) Ни на что не претендую, но TGL-U дохнут как мухи.. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- serega1576 писал(а): Тогда перекину завтра все банки с условно живой платы, ну где они точно не занижены Если с родным процем нет вычитки спд - банки не помогут никак, тухляк.
