Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 14:27
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в ремонте ноута от Asus. Платформа x513ea r5.3.
Изначально пришел с КЗ по мульту(nuvoton npce68aaa0bx).
После замены и прошивки мульта поведение следующее - появляется питание мульта, силовые дежурки, напряжение на биосе и кнопке вкл.
Слегка завышенное потребление при подаче питания. А может и нет... Кушает плата от ЛБП 15 мА. В тепловизор слегка теплится хабовая часть проца и мульт.
На кнопку нет реакции.
По порядку запуска дошел до сигнала PM_RSMRST#. Он в нуле. А должен быть 3.3V. До него все сигналы как в аптеке.
Кварц проверил, генерит. Куда можно посмотреть, намекните пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 18:14
К сожалению мульт который поставили неисправный. Pm_rst выдает мульт, поэтому тут только ставить мульт с разбора
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 04:21
Странно. То что он шьётся видимо не показатель его работоспособности... Третий мульт искать получается. (( До этого ждал месяц с Алика. Мульт пришел, но программатор его не смог зашить. Адреса какие-то были, С.Вертьянов сказал что с такими адресами не прошить мульт. Заказал у другого поставщика, в этот раз мульт шьётся и стирается как нужно, даже с основного Биоса подхватывает микрокод. Эхх. Ладно, Бог любит троицу, надеюсь со следующим с разбора повезёт. Спасибо за ответ.
А может мульту что-то не нравится, и он не формирует этот сигнал? Посмотрю сегодня более детально плату. И заодно буду искать еще один мультиконтрллер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 07:57
А все это какие?
Чёто близкое по пауэр сиквенсу должно быть GU603HE на TGL-H
viewtopic.php?f=250&t=340&p=948107&hilit=%2Agu603%2A#p948107
Вполне себе проц может RSMRST притягивать в 0
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 04:10
Зачем искать? У меня целиком донор есть. PM_RSMRST# на нем поднимается
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 10:41
Черномор писал(а):
А все это какие?
Смотрел базовые сигналы. Прошелся по PoS что вы дали. Замеры ниже:
+3VA_RTC 3.3V
AC_IN_OC# 0V
+3VA_EC 3.3V
+3VA_DSW 3.4V
+3VA_DSW_PWR 3.4V
DPWROK_EC 3.3V
PM_BATLOW_R# 3.4V ?
PM_SLP_SUS# 3.4V ?
+3VSUS 3.4V
+1.8VSUS 0V не распаяны noassembled
+VCC1.05_OUT_FET 0V
PM_RSMRST#_PCH 0V
SUS_CLK 1.4V
ME_AC_PRESENT_PCH 0.2V
PWR_SW# 3.3V
PM_PWRBTN# 3.4V на кнопку не снижает уровень. Осциллографом так же не увидел изминения уровня при нажатии pwr_sw
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Поднимается без процессора на плате? Донор вам нужен, или сможете продать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 05:31
Это ведь не норма? По сопротивлению тут все ок. Килоомы..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 09:19
Не норма. Мульт вообще не в резете? EC_RST#
Если нет, то скиньте чего там на пути к процессору стоит по rsmrst, me_ac_present
На время, чтобы сообразить с мульта ничего этого нет или проц давит.
EC_GPE1 ещё оцените, а то может питатель усб пробит и мульт скучает от лишнего напряжения на контакте)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 04:57
Нет. EC_RST# 3.3V
Вот тут вот спасибо! В точку попали. Был пробит питальник AP22803AM8. На линии +5V_USB_CON1 было 15 Ом. Снял его. Но пока что, ни к чему не привело это действие. Разбираюсь дальше.
Решил пойти методом "научного тыка". Подал 3V в линию +5VSUS, теплится шимка дежурок PU8701(RT8249CGQW). Она, кстати, и при подаче питания на плату греется самая первая. Загорается ярким желтым пятном на секунду, и гаснет. Возможно прилетело ей... Заменю-ка ее тоже.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 06:37
Заменю-ка ее тоже.
Замена шимки дежурок ни к чему не привела (( копаю дальше
Снял R2511 RSMRST не появился. Ни там ни PCH.
А вот с сигналом ME_AC_PRESENT_PCH интереснее. Сняв диод D2505. появился уровень 3.3V ME_AC_PRESENT_PCH. Означает ли это что мульт просаживает?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 12:53
Есть прогресс на эту тему. Заказал донорскую плату, на которой проц греется сразу при подачи питания.
Снял проц и мульт с этой платы. И свапнул родной проц и мульт. Сейчас плата стартует, но зависает на 1,2А. Буду дальше на днях смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:32
Подскажите, после установки процессора обнаружил аномалию - на фазах питания проца сразу уровень 1.8V.
Поэтому и нет инита. Надеюсь проц еще не издох.
При подключении ЗУ сейчас автостарт, потреб около 1А, все напряжения поднимаются, но вот на дросселях проца завышено.
Проц катал шарами, паял на станции, в профиль сел хорошо. Неужели сопля?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 06:39
Поднял одну ногу дросселей на всех линиях питания CPU, чтобы понять откуда 1.8V идет.
Со стороны управления, на линии P_VCCIN_AUX_LX при подачи питания на плату идет сразу 2.2V, затем падает плавно до 0.2V.
При этом замена шимки управления ATK1930AGQW, замена ключа не помогла. Не понимаю в чем проблема.
Похоже суету навел... Для разных процов - разное напряжение.. Тут норма скорее всего.
Распаяю сейчас пост карту, проверю обмен на биосе
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 06:52
serega1576
А проблема есть? 11 поколение, FIVR. 1.8в норма
Со снятым 2.2в - от того что обратная связь по напряжению идет с шариков проца, нет проца = нет обратной связи. Обычно в таких случаях есть посадочные места под 100 ом резисторы, восстанавливающие работу обратной связи по напряжению.
Проц менялся с донорской платы, а биос с чистым МЕ заливался после этого?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 06:55
Я с донорской платы не менял проц. Я условно рабочий проц(по сопротивлениям) перенес на донорскую плату, где проц был пробит.
Вместе с микросхемой БИОСа, на которой был зашит инжинерный дамп. Вчера залил родную прошивку, с ней тоже автостарт, и висяк на 1А.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 07:28
serega1576
Если правильно понял, на предположительно живую донорскую плату посажен проц с изначальной платы?
И на чем сейчас стопорится все?
PLT_RST# ?
DDR4_DRAMRST# ?
IMVP9_PWRGD не пропадает?
Обмен присутствует по P_IMVP9_SVID_DATA_X1 и P_IMVP9_SVID_CLK_X1, уровень на P_IMVP9_SVID_ALERT#_X1
Ну и сопротивления по этим сигналам какие
Наверн просто проц мертв
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 08:55
PLT_RST# 3.3V
DDR4_DRAMRST# = 0.1V сопротивление линии 520 Ом
Проблема с распаянной ОЗУ, или же проц?(( Попробовать отключить распаянную память?
Сопротивление линии +1.2V 55 Ом. На другой плате, со снятым процом, сопротивление этой же линии 430 Ом..
P_IMVP9_SVID_ALERT#_X1 = 1V
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:31
Ну до снятия ресета дело не доходит, а пока он не снимется, к банкам обращения нет, живые они или нет побоку на этом этапе.
Глянуть есть ли вычитка SPD на внешней планке (или тестер-пост карту в слот, покажет вычитку SPD модуля с биоса)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:40
Глянул, вычитки нет(( Только уровень 3.3V.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:45
Ставка на комбайн.
Биос залит правильный? Раз на плате мульт нувотон, то биос должен быть с идентификатором X513EAN
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:47
Сейчас зашью этой прошивкой. Дам последний шанс этому комбайну. Благодарю за оперативные советы!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:52
serega1576
да глянуть что в уже зашитом биосе, идентификатор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:01
Ага, нашел упоминание X513EAN в родном дампе. Буду искать проц на замену. Или плату в сборе. Отпишусь что в итоге. Спасибо еще раз!
Без ваших советов я бы и дальше гадал. Хватку теряю, ушел в ремонт телефонов. Но и ноутами приходится заниматься, в моем городе никто их не чинит вообще...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 10:09
Пришел проц. Купил инженерный без имени в системе. Поведение платы поменялось. Но инита я так и не увидел((
Сейчас при подключении адаптера идет автостар, доходит до 1А и плата уходит в ребут. И так в цикле два раза.
Затем висит в режиме ожидания, пока не ткнуть на кнопку. После нажатия поведение повторяется.
Биос зашил инженерный. Из странного, смущает сопротивление ОЗУ распаянной. 73Ом.
При старте греется одна банка из всех. Пост карту не смог распаять. Не вижу где сигналы lad.
Устал уже бороться с этой платой((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 10:11
serega1576
s-spec проца инжа какой?
Опять же глянуть есть ли вычитка spd с новым процем.
Ну раз греется одна банка и сопрот "низкий" - сними банку да поменяй
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 11:53
QU7J i7-11xxxx i7-1165G7 SRK02 QVBA QVBB Intel Core i3 Mobile Tiger Lake UP3 BGA1449
Вычитки так и нет.
Снял банку, которая греется, поведение не поменялось. Стартует и на 0.9А уходит в ребут. Я даже страпами отключил распаянную память, не помогло, все равно ребутит...
Сейчас сопротивление ОЗУ выросло до 144 Ом.
В планах снять проц, поставить обратно родной. С родным процом плата хотя бы не ребутила. Внешняя ОЗУ скорее всего тоже пробита. При ее установке, сопротивление линии падает до 30 Ом. Будет ли проходить вычитка SPD, если траблы по питанию?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 14:09
Ну так надо ставить исправную, со снятой точно старта не будет. Но если нет вычитки спд, то рано до памяти.
Проц не внушает доверия новый я хз какой у него хотя бы cpuid, и есть ли он в биосе.. насколько жив родной - лотерея, дохнут часто
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 15:24
Я понял. Тогда перекину завтра все банки с условно живой платы, ну где они точно не занижены. Видите, я же страпами отключил распаянную плату. А ноуту пофиг на это. Как будто не в этом дело. По поводу cpu id уточил у продавца. Надеюсь у них есть инфа. Если в биосе не будет поддержки данного проца, можно ведь дамп поправить и добавить нужный cpu id?
Зашибись, продавец тоже не в курсе какой у него cpu id. Выкинул 5к на ветер похоже
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 17:05
Ну так не доходит дело до вычитки спд (что с внешней планки, что модуля из bios), соответственно и страпы отключения памяти - мимо)
а так да, покупка дешевых инжей безымянных - дело тухлое. Сам напарывался неск.раз и больше в лотерею не играю. (ну кроме всем известных нормальных инжей)
Ни на что не претендую, но TGL-U дохнут как мухи..
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Если с родным процем нет вычитки спд - банки не помогут никак, тухляк.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 08:20
Нашел доп. проблему. Нет генерации на кварце 32KHz.
При старте уровень поднимается. На одном контакте 0,4V, на втором 0,25V.
Но частоты нет. И если встаю на контакт кварца осциллографом, плата перестает вообще стартовать. Висит 0,04А...
Махну сейчас кварц...
Замена кварца не помогла. Частоты так и нет на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K513E (K513E) пароль на биосе
Дидар
15 июл 2022, 11:46
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k513e (k513e) прошивка bios
tmb-ix
938
08 июл 2025, 15:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus K513e (x513ea r5.4)
в форуме Поиск BIOS
drt84876598
29 май 2025, 10:37
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook K513E (X513EA R4.3) Нужно сбросить пароль BIOS
DeaD_KondraT
13 июл 2024, 17:16
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook K513E (X513EA R4.3 ) Не могу прописать MAC и DMI
DeaD_KondraT
20 июл 2024, 18:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
