Текущее время: 14 ноя 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: ASUS GL504GM (GL504GM REV 2.1) КЗ видеочипа, переделка в UMA на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 17:03
Приветствую!
Ноутбук ASUS GL504GM на борту Intel Core i7 8750H и NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
Найдено:
На ноутбуке пробитие транзистора на входе
Пробитие 1 фазы питания видеочипа, видеочип имеет низкое сопротивление значит тоже пробит.
Есть у кого опыт переделки данного ноута на встроенную графику, она тут есть и была переключаемой(nvidia/intel hd graphics)
Доку с схемой смотрел, но как в этой плате правильно отключить видеочип с шимкой и какой джампер переставить не понял, что бы ноутбук не знал, что у него есть 2рая видеокарта и пытался переключится.
фото платы
модель1 на плате
модель2 на плате
видеочип
Последний раз редактировалось Olox 19 дек 2025, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL504GM (GL504GM REV 2.1) КЗ видеочипа, переделка в UMA на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 17:15
если есть страп конфигурационный то им отключается, еще можно попробовать обесточить dgpu
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:38
Вы имеете ввиду скинуть все дросселя с питания видеочипа? да это придется сделать, т к чип с кз, пока я там поднял 1 дроссель, цепь которого пробита.
Но там еще скорее всего нужно что то делать:
Я смотрел переделки по другим ноутам, там еще отключали шим контроллер питания видеочипа
И переставляли джампер "с двойного режима на только встроенную графику" - вот где его искать на этой плате не знаю, может подскажет кто?
, а можно про это поподробнее?, я так понял что "страп" это связь dgpu и ее памяти распаянной рядом с ней viewtopic.php?p=854671#p854671, я эти картинки не могу посмотреть(тип я новичок на форуме). В общем как это делать и что это даст в итоге?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 13:41
страп это конфигурационный резистор, он подтягивает нужный пин либо в земле либо к +, таким образом имеем либо 0 либо 1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 23:56
Низкое сопротивление это сколько ? если там не гвоздь. 0 ом. а условно 0.5 или чуть выше. То это не значит, что чип мертв. Восстанови фазу, проверь другие и пробуй запускать. Может звезды сошлись и чип выжил.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 11:37
Сопротивление видеочипа 0,026 Ом с таким стоит пробовать включать?, а то еще раз что-нибудь сгорит. Я читал, что его сопротивление должно быть несколько десятков ом
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 13:04
у 1060 0.2-0.3ом кажись
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 16:44
По сопротивлению чипа информацию только на этом сайте нашел. Сопротивление видеочипа у меня получилось на порядок ниже 0,026Ом, я откалибровал мультиметр на 0 по щупам.
Я убрал пробитый транзистора, дроссель с пробитой фазы питания видеокарты. Вопрос можно ли попытаться запустить ноут на оставшихся фазах питания. И если чип пробит не полетит ли еще что-нибудь?
Пробитую фазу не восстанавливал пока, нету замены, если заведется тогда закажу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
Yojiq
2790
20 авг 2020, 14:14
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM) GTX1060 работает на 139МГц
hachikkz
14 июл 2020, 10:57
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
chumak_sv
2249
26 апр 2023, 12:41
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
elektronikas.remonts
29 дек 2023, 12:34
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
10 дек 2024, 17:20
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivan, Kp_dim, sam_001 и гости: 113
