Текущее время: 14 ноя 2026, 10:47
| Автор |
Olox
Заголовок сообщения: ASUS GL504GM (GL504GM REV 2.1) КЗ видеочипа, переделка в UMA на дискретное видео  Добавлено: 19 дек 2025, 17:03 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: нашел в гугле
Приветствую!
Ноутбук ASUS GL504GM на борту Intel Core i7 8750H и NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
Найдено: На ноутбуке пробитие транзистора на входе Пробитие 1 фазы питания видеочипа, видеочип имеет низкое сопротивление значит тоже пробит.
Есть у кого опыт переделки данного ноута на встроенную графику, она тут есть и была переключаемой(nvidia/intel hd graphics) Доку с схемой смотрел, но как в этой плате правильно отключить видеочип с шимкой и какой джампер переставить не понял, что бы ноутбук не знал, что у него есть 2рая видеокарта и пытался переключится.
фото платы модель1 на плате модель2 на плате видеочип
Последний раз редактировалось Olox 19 дек 2025, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS GL504GM (GL504GM REV 2.1) КЗ видеочипа, переделка в UMA на дискретное видео |
MoneyBot
Olox
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL504GM (GL504GM REV 2.1) КЗ видеочипа, переделка в UMA на дискретное видео  Добавлено: 19 дек 2025, 22:38 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): еще можно попробовать обесточить dgpu Вы имеете ввиду скинуть все дросселя с питания видеочипа? да это придется сделать, т к чип с кз, пока я там поднял 1 дроссель, цепь которого пробита. Но там еще скорее всего нужно что то делать: Я смотрел переделки по другим ноутам, там еще отключали шим контроллер питания видеочипа И переставляли джампер "с двойного режима на только встроенную графику" - вот где его искать на этой плате не знаю, может подскажет кто? seven77 писал(а): если есть страп конфигурационный то им отключается , а можно про это поподробнее?, я так понял что "страп" это связь dgpu и ее памяти распаянной рядом с ней viewtopic.php?p=854671#p854671, я эти картинки не могу посмотреть(тип я новичок на форуме). В общем как это делать и что это даст в итоге?
seven77
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL504GM (GL504GM REV 2.1) КЗ видеочипа, переделка в UMA на дискретное видео  Добавлено: 20 дек 2025, 13:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,373.60
Сообщения: 1752 Откуда: moscow
Olox писал(а): а можно про это поподробнее? страп это конфигурационный резистор, он подтягивает нужный пин либо в земле либо к +, таким образом имеем либо 0 либо 1
