Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 07:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Откройте в hex редакторе содержимое вашей флешки, и вопрос про размер файла, скорее всего, отпадет.
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 08:52 |
Именно. Сохранив свой бэкап, на всякий случай.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 09:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
vetzit писал(а): во всех подобных случаях применим Каких подобных? Когда скомпилированная прошивка вдруг оказалась меньшего размера, чем объем SPI флешки, выбранной разработчиком? Ну обычное дело, никто специально под завязку весть доступный объем не использует кодом, разница остается пустотой (FF)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
vetzit
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 10:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 14:38 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 161 Откуда: Киев
Итак, попробовал прошить, прошивается, но не проходит верификацию, пишет flash check error address: 1Eh Запаял, получил ошибку 43 Попробовал вернуть родной дамп, тоже не проходит верификацию, запаял, тоже код 43 Пробовал на 2 флешках (есть еще одна точно такая же, Winbond 25Q16JWNIQ) Везде одно и то же. Программатор EZP 2023+ Что я делаю не так?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 10:30 |
vetzit писал(а): Программатор EZP 2023+ Что я делаю не так?
25Q16JWNIQ - флешка с питанием 1.8v. Какое напряжение прогер подает на нее?  Нужен адаптер 3v3->1v8 Сообщение не в тему А вообще, от многих слышал (в т.ч. от своих знакомых в сервисах), что эти ezp20xx, в частности, записывают во флешку не то, что находится в исходном бинарнике, и успешно верифицируют. Видимо на этапе помещения в буфер - портится 1-несколько байт. Но вроде такое только от 256мегабит
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 10:53 |
vetzit писал(а): он выставляет автоматом 1.8 в, это видно в программе. Так лучше прям на прогере и померить.. хз что он там выставляет Вообще лучше его подарить детям как игрушку, а купить что-то получше.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050 |
vetzit
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 11:20 |
| Интересующийся |
Да, вы правы, хз что он там выставляет. Через переходник все нормально верифицировалось. Раньше шил 1.8 в флешки, проблем не было, видимо просто флешки морщились, но не матерились Насчет программатора согласен, нужно что-то получше, что посоветуете из актуального и недорогого, +- 50$
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 11:25 |
До 50 баксов, что-нибудь типа Xgecu T48, Raccoon Flash Explorer viewforum.php?f=170 тут можно поискать много всего
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 13:53 |
vetzit писал(а): Power Draw-ы - показывает бред, от 230 до 750 W
Лучше конечно скрином, а не текстом - нагляднее и информативнее (параметров то там больше отображается). Ну вот и копать в эту сторону, в сторону шунтмонитора и его обвязки, раз на родном и другом vbios одинаково все. Пошить основной биос конечно можно, залить чистое, но врятли
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 17:27 |
vetzit писал(а): ncp45491 А там такое стояло по заводу? Обвязку проверяй в соответствии с установленным гпу, в схеме есть все номиналы. Шунты редко уплывают. Хороший измерительный инструмент конечно надо
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050  Добавлено: 30 дек 2025, 18:26 |
viewtopic.php?f=40&t=149214&p=1110343&hilit=%2A45491%2A#p1110343Там есть ссылка на вбиос для 45491, попробуй его влить. Странно все это конечно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Там под 3050ти, у тебя обычная видать.. ищи вбиос именно под твой видак+45491 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- vetzit писал(а): PR7401 и PR7406 около 30 килоом, хотя должны быть нулевики В имеющейся схеме нет конечно варианта на 30к, но кто сказал, что схема от той же ревизии доски что у тебя на руках) Сообщение не в тему а вообще, 30 декабря, пора уже завязывать и отдыхать  с наступающим всех!
