Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 07:06
Добрый день, аппарат поступил в ремонт по причине низкого FPS на дискретке (20 FPS в Furmark)
Почитав форум, решил прошить видеобиос, но подходящей прошивки не нашел, у меня флешка на 2 Мб.
Может ли кто помочь с дампом на 2 Мб под чип GN20-P0-D-A1 RTX3050 ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 07:17
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 07:46
Благодарю, но не подходит, этот файл на 976 Кб, а у меня на 2 Мб. Или может я что-то не так понимаю, опыта у меня не то чтобы много.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 07:53
Светлая память
Светлая память
Откройте в hex редакторе содержимое вашей флешки, и вопрос про размер файла, скорее всего, отпадет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:29
К сожалению, редактирование вручную, вырезка-врезка блоков, и т.п, для меня это темный лес. Пробовал не раз. Не могу физически запомнить информацию, которую логически не осознаю и не понимаю. Запомнить например, номер телефона для меня проблема. Я МE-регион чищу каждый раз с помощью детальной пошаговой инструкции. Не могу запомнить, потому что не понимаю процесс.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:39
vetzit
Ненужно никакие блоки вырезать. Слить родной дамп и посмотреть почему он больше (сколько там реальных данных и чем забита разница в объемах - если так понятнее). Подумать, прошить
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:47
Разница забита FF и нулями. Вы хотите сказать что нужно просто прошить этот файл 900 Кб в очищенную 2 Мб флешку и не парится?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:52
Светлая память
Светлая память
Именно. Сохранив свой бэкап, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:04
Не ожидал, что все настолько просто. Благодарю. Этот метод во всех подобных случаях применим, или есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:16
Каких подобных? Когда скомпилированная прошивка вдруг оказалась меньшего размера, чем объем SPI флешки, выбранной разработчиком? Ну обычное дело, никто специально под завязку весть доступный объем не использует кодом, разница остается пустотой (FF)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:50
Ясно. А если, например, понадобится заменить саму флешку, и в наличии будет флешка другого объема, например 1 Мб, корректна ли будет такая замена?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:54
vetzit
Проверить экспериментально, где-то проканает, где-то может не проканать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:24
Итак, попробовал прошить, прошивается, но не проходит верификацию, пишет flash check error address: 1Eh
Запаял, получил ошибку 43
Попробовал вернуть родной дамп, тоже не проходит верификацию, запаял, тоже код 43
Пробовал на 2 флешках (есть еще одна точно такая же, Winbond 25Q16JWNIQ) Везде одно и то же.
Программатор EZP 2023+
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:30
Что я делаю не так?
25Q16JWNIQ - флешка с питанием 1.8v. Какое напряжение прогер подает на нее? :-): Нужен адаптер 3v3->1v8
Сообщение не в тему
А вообще, от многих слышал (в т.ч. от своих знакомых в сервисах), что эти ezp20xx, в частности, записывают во флешку не то, что находится в исходном бинарнике, и успешно верифицируют. Видимо на этапе помещения в буфер - портится 1-несколько байт. Но вроде такое только от 256мегабит
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:44
Да, он выставляет автоматом 1.8 в, это видно в программе. Но попробую сейчас через переходник
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:53
Так лучше прям на прогере и померить.. хз что он там выставляет
Вообще лучше его подарить детям как игрушку, а купить что-то получше.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 11:20
Да, вы правы, хз что он там выставляет. Через переходник все нормально верифицировалось. Раньше шил 1.8 в флешки, проблем не было, видимо просто флешки морщились, но не матерились :-):
Насчет программатора согласен, нужно что-то получше, что посоветуете из актуального и недорогого, +- 50$
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 11:25
До 50 баксов, что-нибудь типа Xgecu T48, Raccoon Flash Explorer
viewforum.php?f=170 тут можно поискать много всего
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 13:27
Итак, прошил выложеным выше дампом, ошибка 43 ушла, однако все равно 20 FPS и частота 307 MHz
Попробовать прошить основной?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 13:31
vetzit
Показания мониторинга из gpu-z хотяб выложить здесь, под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 13:50
GPU Clock 307 MHz
Memory Clock 1530 MHz
Температуры 46 и 52 С
Power Draw-ы - показывает бред, от 230 до 750 W
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
GPU Voltage-0.64v
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 13:53
Лучше конечно скрином, а не текстом - нагляднее и информативнее (параметров то там больше отображается).
Ну вот и копать в эту сторону, в сторону шунтмонитора и его обвязки, раз на родном и другом vbios одинаково все.
Пошить основной биос конечно можно, залить чистое, но врятли
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 14:28
Наверное начну сразу с замены монитора, имею такой в наличии.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 9 секунд: ----------
Промах, замена ncp45491 ничего не дала
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Вопрос как проверить шунты? Там же миллиомы. У меня только сопротивление щупов около 1 Ома...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:27
vetzit писал(а):
ncp45491
А там такое стояло по заводу? Обвязку проверяй в соответствии с установленным гпу, в схеме есть все номиналы.
Шунты редко уплывают. Хороший измерительный инструмент конечно надо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:36
Да, стояла именно 45491. Заменил на такую же. До меня плата не паялась. А вот по схеме 45495/45492
---------- Добавлено спустя 35 минут 26 секунд: ----------
Начал смотреть обвязку. PR7401 и PR7406 около 30 килоом, хотя должны быть нулевики в случае GN20, правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:26
viewtopic.php?f=40&t=149214&p=1110343&hilit=%2A45491%2A#p1110343
Там есть ссылка на вбиос для 45491, попробуй его влить. Странно все это конечно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Там под 3050ти, у тебя обычная видать.. ищи вбиос именно под твой видак+45491
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
В имеющейся схеме нет конечно варианта на 30к, но кто сказал, что схема от той же ревизии доски что у тебя на руках)
Сообщение не в тему
а вообще, 30 декабря, пора уже завязывать и отдыхать :-): с наступающим всех!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 19:01
Да, схема rev 1A, а моя плата rev A
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 02:17
чем то закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 07:01
vetzit
Можно родной дамп vbios посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 12:04
Ремонт пока в процессе, родной вбиос вот:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
2802
13 июн 2023, 08:25
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора
Name_so_name
21 мар 2024, 11:53
Zerald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 04:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается.
xfavorit
20 ноя 2024, 21:57
xfavorit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп BIOS ASUS FX506HCB-HN144 (DANJJMB1AA0 REV: A)
в форуме Поиск BIOS
Xgodlyflex
01 июл 2026, 14:33
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
