Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку |
REM
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 30 дек 2025, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
And_R писал(а): без него не будет старта? будет... старт мульт начинает....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 30 дек 2025, 17:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
And_R писал(а): VDDCR_soc, но прочитал что там 0,5Ом. Что-то не то вы прочитали, пол Ома это очень мало для этой цепи
And_R
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 05 янв 2026, 21:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 229.90
Сообщения: 649 Откуда: Вологда
Виктор1985 писал(а): пол Ома это очень мало Да, скорее всего так и есть. Должно быть 2 или 3 ома, установлен ryzen 5. Процу кирдык Кто нибудь может подтвердить? Если расположить процом ближе к себе, а дроссели над ним, то крайний правый он.
And_R
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 06 янв 2026, 12:02 |
| Пользователь |
And_R писал(а): рядом с процом VDDCR_soc Вот, указывал ранее который, основываясь по боардвью pdf Спасибо, в общем, за подсказки
And_R
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 05 фев 2026, 13:53 |
| Пользователь |
Приехал аналогичный процессор. Заменен. Теперь поведение такое: есть начало старта, и стопор на потреблении в 1А, проц сильно греется, питания ядер по 1В присутствуют(VDDCR_vdd ), а так же появилось питание VDDCR_SOC, которые и было в коротком. Рядом слева 3 дросселя мелких, на них тишина. Один вроде бы питание памяти P_1p5VSG_LX, еще один это P_0p9VSUS_LX, и еще VDD_08_LX. Буду рад идеям Нагрев процессора, на сколько я понимаю, не говорит нам о неисправности, а скорее ему для запуска не хватает питания. Забыл отметить, что обе дежурки и питание оперативной в норме. Без оперативной потребление чуть меньше, около 0.8А
ruv
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 09 фев 2026, 17:21 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
And_R писал(а): маркировка K6=6J K6= у него маркировка! все давно опознано viewtopic.php?p=751642#p751642
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
And_R
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 09 фев 2026, 18:29 |
| Пользователь |
ruv писал(а): все давно опознано Верил в это конечно же, и про маркировку до знака "=" в курсе, но если в поисковик вбить K6= то ровным счетом ничего не выдаст, даже если только на влабе вбить - то устанешь листать странички пока найдешь нужную тему. Другое дело если вбить RT6228AGQUF, то поиск поможет) А полная маркировка для начинающих, чтоб наткнулись на этот пост. ruv писал(а): ruv спасибо Так и у меня новые вводные данные. Я ошибочно полагал, что 0.9VSUS отсутствует, он у меня есть(не знаю что с мультиметром было) Сейчас нет напряжений на ядрах видеочипа, как раз в области залития и проблема полагаю (рядом с флешпамятью) Также тихо на VDDCI. При этом питание 1.8 В в норме(тоже рядом дроссель, в ряд) Управляет, как я понял, RT3663BCGQW с обратной стороны платы. В теории ей могло достаться при замыкании водичкой управляющего сигнала и 19В.
Последний раз редактировалось And_R 09 фев 2026, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 09 фев 2026, 18:37 |
ну да, а с датой изготовления конечно же ищется. заметно))) search.php?keywords=K6%3D&t=15730&sf=msgonly
And_R
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  Добавлено: 24 мар 2026, 18:13 |
| Пользователь |
добрый день, вернемся к ним самым. Нашел\ скачал боардвью в нормальном виде, попроще стало с описанием проблемы. Вся коррозия убрана, заменены неисправные элементы, но результата нет. Менялись сдвоенные мосфеты по питанию видеочипа PQ9202 и 9203, так же менял шим их RT3663BCGQW PU9101. Все питания поднимаются за исключением фаз видеочипа(сопрот около 2 Ом), соседнего дросселя +VDDCI(сопрот 85 Ом), также сверху дроссели PL9401 питание памяти(сопрот килоомы) и P9701 +VDD_08(сопрот 43 Ом) Потребление висит статично, около 1 А и растет немного с нагревом проца. Это видик виноват или ШИМ PU9101? Как придти к результату? Буду рад подсказкам Биос шился еще до замены процессора, сейчас еще прошью разок(давно дело было)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
