Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:37
Добрый день. аппарат был залит в районе флешки биос и ШИМ DDR(под ней одна нога сгнила. восстановлена). Также клава под замену, уже есть новая.
При подключении ЛБП никаких потреблений. Пробовал со снятой батарейкой cmos, не знаю должен ли быть автостарт тут.
Из питаний есть дежурки. есть на клавиатурном разъеме 3.3В, проверял на включение и пинцетом и с новой клавой.
По сопротивлениям на дросселях вроде все норм, кроме одного рядом с процом VDDCR_soc, но прочитал что там 0,5Ом. может мой мультиметр не показывает(0 Ом)..
Сегодня проверю PG от шима памяти, правильно ведь понимаю без него не будет старта?
 Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:43
будет... старт мульт начинает....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:09
Что-то не то вы прочитали, пол Ома это очень мало для этой цепи
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 21:56
Да, скорее всего так и есть. Должно быть 2 или 3 ома, установлен ryzen 5. Процу кирдык
Кто нибудь может подтвердить? Если расположить процом ближе к себе, а дроссели над ним, то крайний правый он.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 23:22
And_R
Ближе к себе, дальше к тебе, это как-то не научно. Есть боардвью, в ней всё видно.
А так да, подтверждаю подтверждение, процу кирдык.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 12:02
Вот, указывал ранее который, основываясь по боардвью pdf
Спасибо, в общем, за подсказки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 17:08
And_R
Для чистоты совести, можно ещё разорвать цепь: источник питания-нагрузка, и посмотреть с какой стороны заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 13:53
Приехал аналогичный процессор. Заменен.
Теперь поведение такое: есть начало старта, и стопор на потреблении в 1А, проц сильно греется, питания ядер по 1В присутствуют(VDDCR_vdd ), а так же появилось питание VDDCR_SOC, которые и было в коротком.
Рядом слева 3 дросселя мелких, на них тишина. Один вроде бы питание памяти P_1p5VSG_LX, еще один это P_0p9VSUS_LX, и еще VDD_08_LX.
Буду рад идеям
Нагрев процессора, на сколько я понимаю, не говорит нам о неисправности, а скорее ему для запуска не хватает питания.
Забыл отметить, что обе дежурки и питание оперативной в норме.
Без оперативной потребление чуть меньше, около 0.8А
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 09:18
And_R
Смотри почему нет +0.9vsus, разрешение 0.9vsus_on с мультиконтроллера, 2 других питания относятся к видеочипу
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 17:15
Помогите опознать Шим 0.9vsus, маркировка K6=6J
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 17:21
Светлая память
Светлая память
And_R писал(а):
маркировка K6=6J
K6= у него маркировка!
все давно опознано viewtopic.php?p=751642#p751642
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 18:29
ruv писал(а):
все давно опознано
Верил в это конечно же, и про маркировку до знака "=" в курсе, но если в поисковик вбить K6= то ровным счетом ничего не выдаст, даже если только на влабе вбить - то устанешь листать странички пока найдешь нужную тему. Другое дело если вбить RT6228AGQUF, то поиск поможет) А полная маркировка для начинающих, чтоб наткнулись на этот пост.
ruv писал(а):
ruv
спасибо
Так и у меня новые вводные данные. Я ошибочно полагал, что 0.9VSUS отсутствует, он у меня есть(не знаю что с мультиметром было)
Сейчас нет напряжений на ядрах видеочипа, как раз в области залития и проблема полагаю (рядом с флешпамятью)
Также тихо на VDDCI. При этом питание 1.8 В в норме(тоже рядом дроссель, в ряд)
Управляет, как я понял, RT3663BCGQW с обратной стороны платы. В теории ей могло достаться при замыкании водичкой управляющего сигнала и 19В.
Последний раз редактировалось And_R 09 фев 2026, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 18:37
Светлая память
Светлая память
ну да, а с датой изготовления конечно же ищется. заметно)))
search.php?keywords=K6%3D&t=15730&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:02
RT3663BCGQW приехала, замена немного ситуацию изменила и нашелся один недопробитый сдвоенный N канал FDPC5018SG (их всего 3 шт).
Вот заказал, жду опять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 18:13
добрый день, вернемся к ним самым.
Нашел\ скачал боардвью в нормальном виде, попроще стало с описанием проблемы.
Вся коррозия убрана, заменены неисправные элементы, но результата нет.
Менялись сдвоенные мосфеты по питанию видеочипа PQ9202 и 9203, так же менял шим их RT3663BCGQW PU9101.
Все питания поднимаются за исключением фаз видеочипа(сопрот около 2 Ом), соседнего дросселя +VDDCI(сопрот 85 Ом), также сверху дроссели PL9401 питание памяти(сопрот килоомы) и P9701 +VDD_08(сопрот 43 Ом)
Потребление висит статично, около 1 А и растет немного с нагревом проца.
Это видик виноват или ШИМ PU9101?
Как придти к результату? Буду рад подсказкам
Биос шился еще до замены процессора, сейчас еще прошью разок(давно дело было)
 Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 15:44
Аппарат починен. Оказывается после замены сдвоенного мосфета, второго по счету, и шимки, была перепутана оперативка из коробки, одна была дохлая, вторая живая. Нестарт был связан с оперативной памятью, в остальном мат. плата восстановлена корректно. Отсюда и статичное потребление.. Ужас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
2809
03 мар 2021, 15:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
2476
10 апр 2024, 13:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY (FX505DY rev 2.1) Не работает АКБ
Lёlik
05 апр 2026, 15:01
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 21:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 146
