Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
| Автор |
07Sharap12
Заголовок сообщения: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 16 янв 2026, 19:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 11:26 Наличности на руках: 63.03
Сообщения: 52 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Ноут при включении зашел в биос, открылось окно запроса на обновление BIOS и он завис. Простоял в таком состоянии 30 минут, принудительно его выключили, включили, горит подсветка клавиатуры, вентиляторы по температуре отрабатывают, а инита нет. Поднимаются все питания, нет сигналов PLTRST# - 0В, APU_PG - 0В, DGPU_HOLD_RST# -0В. Потребление от ЛБП 0,84А и растет с прогревом GPU 1660Ti. Проц (AMD Ryzen 7 4800H Mobile 100-000000098) особо не греется. Сопротивления по цепям питание в норме. Есть ли надежда на убитый биос или проц все таки отъехал? По какой причине он может не выдавать PLTRST#, что еще мог я не учесть? Если есть у кого биос на него, поделитесь пожалуйста, здесь я не нашел на эту модель, есть на FA706IU, пробовал шить его, без изменений. Мульт прошивку с флешки читает, при подаче питания 20В на 2 и 6 ногах наблюдаю пачки импульсов кратковременно. С мульта прошивку считывал родную, стер его, с родной прошивкой биоса снова стартанул плату, считал второй раз мульт, 1 и 2 дампы разнятся, изначально там было больше записано кракозябр. По PowerSequencing прошелся, замеры следующие: ACIN - 3,2В +3VPCU - 3,2В +VDDBT_RTC NBSWON# - 3,2В S5_ON - 3,4В +5V_S5 -5,2В +1.8V_S5 -1,9В S5_ON2 -3,4В +3V_S5 -3,4В +1.2V_MUX -1,3В +0.75V_S5 -0,88В S5_PG -3,4В RSMRST# -3,4В AC_PRESENT_EC DNBSWON# SLP_S5#(SUSC#) SLP_S3#(SUSB#) -3,4В SUS_ON_2.5V -3,4В +2.5V_SUS - 2,6В VPP_PG -3,4В SUS_ON -3,4В +1.2V_SUS -1,3В VDDQ_PWRGD ????? RUN_ON -3,4В +5V -5,2В +3V -3,4В +1.8V -2В +1.2V -1,3В +1.0V_GPU -1,2В +0.75V - 0,9В ALL_SYS_PWRGD -3,4В VR_ON (from EC,check ALL_SYS_PWRGD ) -3,4В +0.6V_DDR_VTT -0,7В +VCC_CORE -0,8В +VDDCR_SOC -0,8В VR_READY -3,4В SYSPWROK(PWR_GOOD) -3,4В PLTRST#(PCIE_RST0_L) ???нет APU_PG(PWROK) ???нет
DGPU_HOLD_RST# -0 DGPU_PWR_EN (From PCH) или FBVDDQ_PD -3,4В 1V8_AON_EN -3,4В +1.8V_GPU_AON -1,9В 1V8_MAIN_EN -1,9В +1.8V_GPU -1,9В +NVVDD -0,8В PEX_VDD_EN -1,9В +PEX_VDD -1,0В FBVDD_EN -3,4В +FBVDDQ_MEM -1,2В FBVDDQ_PD (DGPU_PWROK) -1,9В
На кондерах проца: 1,2VS - 400 Ом без ОЗУ 1,8VS - 7,5k VCC_CORE - 4 Ом 3VALW - 3,3k 0,75VSS - 238 Ом 0.75VALW - 30 Ом 1.8VALW - 1,7k VDD_SOC 7 Ом VDD_RTC 213k 3VS 3.0k
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST# |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 05:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
07Sharap12 писал(а): Если есть у кого биос на него, поделитесь пожалуйста, здесь я не нашел на эту модель, есть на FA706IU На оф сайте есть. AMD цпу полные прошивки. Другую spi еще можно попробовать.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 09:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
07Sharap12 писал(а): есть на FA706IU, пробовал шить его так в старом посмотреть модель, там наверное тоже будет FA, и на оф.сайте тоже, просто верх подрезать и готовый дамп
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 09:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
07Sharap12 писал(а): APU_PG(PWROK) ???нет и не будет кина. 07Sharap12 писал(а): 0.75VALW - 30 Ом не помню точно это так должно быть
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 11:21 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Другую spi еще можно попробовать. Флешка норм пишется и читается на программаторе
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 11:24 |
07Sharap12 писал(а): Флешка норм пишется и читается на программаторе это ни о чем не говорит, у меня были случаи...
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 11:45 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): так в старом посмотреть модель, там наверное тоже будет FA, и на оф.сайте тоже, просто верх подрезать и готовый дамп В старом дампе встречается как FA706, так и FX706....непонятно( новый дамп отрезал, зашил, без результатно.....При чем в новом с оф сайта прописана модель только FA......Может он все таки начал прошиваться, но не тем? Родной дамп не прикрепил вначале, закидываю сейчас....... ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- seminenko писал(а): и не будет кина. Так вот почему его нет, не понятно.....пока надеюсь, что виноват все таки биос seminenko писал(а): не помню точно это так должно быть Сравнивал с замерами R7 5800H, прикладываю скрин, мои замеры справа красным
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#  Добавлено: 18 янв 2026, 12:16 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): по серийнику FX706IU, качаем FX706IU а внутри FA, както так это я сделал, верх отрезал, залил, результата не дало
